TLE8366EV50XUMA1 と TLE8366EV50 の違い
Translation_Bot
TLE8366EV50XUMA1を注文しましたが、実際に到着したラベルはTLE8366EV50です。公式Webサイトの情報では、XUMA1には特定の意味があることが示されていますが、公式Webサイトの現在のマテリアルコンテンツシートはMA#:MA003502968です。商品の実際のラベルにも表示されていますこの MA#、これ MA# は XUMA1 でマークされた要件を満たしていると思うのですが、TLE8366EV50 と TLE8366EV50XUMA1 の違いがわかりません。実際の注文はどのモデルに基づいて行うべきですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/TLE8366EV50XUMA1-%E5%92%8CTLE8366EV50%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB/td-p/677369
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
TLE8366EV50製品についてはご指摘のとおりであり、現在この製品のOPNコードは1つだけであり、サフィックスは製品ご注文時のコードとなりますので、商品間違い等の問題はございません。
ただし、他の製品には異なるサフィックス OPN コードが付いている場合があります ( XUMA1、2、3...など)。サフィックスの具体的な意味については、次のリンクで確認できます: https://www.infineon.com/cms/en /product/検索/opn/注文可能品番-opn-翻訳表/
他のインフィニオン製品を注文する場合は、地域の販売店または代理店に問い合わせて、インフィニオンの地域販売店または代理店を決定することができます。特定の製品注文のニーズについては、このフォームに記入することもでき、インフィニオンの担当者がご連絡します。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/TLE8366EV50XUMA1-%E5%92%8CTLE8366EV50%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB/m-p/677829
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、andyli1 さん
TLE8366EV50XUMA1 は OPN (Orderable Part Number) であり、次のように説明されます。
お客様は、インフィニオンに注文する際に、顧客部品番号として OPN を使用できます (SP# を使用したくない場合)。 OPN は最大 24 桁で、販売名* とサフィックスで構成されます。 OPN は BPL の 2D マトリックス コードに含まれています。
MA003502968 は最終製品番号を指し、TLE8366EV50 はインターネット販売名を指します。
実際の注文はどのモデルに基づいて行うべきですか? --OPN (TLE8366EV50XUMA1) は引き続き使用できます。
幸運を
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/TLE8366EV50XUMA1-%E5%92%8CTLE8366EV50%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB/m-p/677443
0 件の賞賛
Translation_Bot
ご回答ありがとうございます TLE8366EV50XUMA1とTLE8366EV50に違いはないということでよろしいでしょうか?実際に届いたラベルは TLE8366EV50 で、要求した TLE8366EV50XUMA1 のサフィックスが抜けていますが、本質的な違いはよくわかりません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/TLE8366EV50XUMA1-%E5%92%8CTLE8366EV50%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB/m-p/677504
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
