IR2103 低损坏分析及防护
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
1、采用二片段 IR2103divernaconhh,开关管采用 sgl160N60UFDTU,负载为一个线圈,电感约为 40MH,电阻为 40MH,电阻为 44 ms,反向通电时间为 44 毫秒,门极开通电为阻力 22Ω,门极开通电阻为 0Ω,门极对发极射击 16V 稳定压管,如图所示,线路正反向通电 sepictime sipenvax20 秒以上的距离
2、操作几次后发现下管无法驱动,bentestworkeineir2103 低位输出 drivendloGndbeespione 电阻为 3kΩ 左,正常约为 430kΩ
3、2103 low-loginess bad 的可能原因因为有哪些方法以及防护?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/td-p/655332
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
请再测试一下带载时,开启通话和关心时刻点、VS、VCCSON 的电压,可能的原因是电压尖超过了允许的范围。如果是这个原因,我是重新设计布局,减少少女寄生电感,或者增强极限电阻(比如100R以上的比例)看看 beasketrintench 没有有效改善。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/657633
在原帖中查看解决方案
0 点赞
10 回复数
Translation_Bot
你好 mountee,有了能量详细了解电路,请看完整的原理图出来了,有波形更好。另外请确认 2103 在不带载的情况下有输出,哈哈输出是吗?除了 2103 个标识坏以外,IGBT没有标识损坏?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/655426
0 点赞
Translation_Bot
好好,
建议你检查下面,DEAMSTAIGBT gate,SIGNSTAINSIR2103的出口信号 HO,LOLOBORCEFOREFICEVEIR2103 驱动片可以正常工作。然后再连接 IGBT,检查下哈,LO的电压波形状,看看是不是因为IGBT的影子,比如 “极限电压振动” 或 “振动尖端电压过高”,造型成lopenclion脚的电压超规格值,可能会损坏驱动芯片。
最诚挚的问候,
瑞秋
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/655420
0 点赞
Translation_Bot
原理图如下:
同样品还在客户那里,晚上 settestpofach
x
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/655469
0 点赞
Translation_Bot
补充下之前的测试记忆录音的 POFASHE【当时并未出现任何标识损坏】,是开通U9和U21后关于EPOZAGE,U10和U11处于关闭状态
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/656084
0 点赞
Translation_Bot
确认 PROTENEGINE-DEMPORTION-DEFIR2103 输出内部分是不是已经进入内置二极管,实战时际用万用表可以测试量得到,那样的问题就不用外置二极管防守了 LOW 和 COMBEWASTEPARESTIONEPROCTIONEPRECTIONEPRESIONTEPROCTIONEPRESIONTEPROCTIONE
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/656222
0 点赞
Translation_Bot
2103 内部有体二极管,外部可不加。你说的是芯片驱动器片段坏了而IGBT还正常是吗?POGREPASEPSAY 在关停时光极上有振动,LO的最小允许电压为-0.3V,低到这个值有同一个坏的值。通过先增强 garrgoff(在二极管上一个阻塞电气或者去二极管)看看极振有没有改善。另外第二次振动的尖端电压比关每时每刻还要高,是引擎是什么样的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/656956
0 点赞
Translation_Bot
1、再补充一下,波形中而二极管已经拆除了,所以 POGRESPANCONTENT 和 AZECLEVENCE 平均为 22Ω
2、POFARTEST TESTPOT POT 在 IGBT 的门户,还有一个 22Ω 电阻,由于 LOPENDERMENT 下管处于开启状态【电阻接近 0Ω】,按照 PHITOPHITOPLINSELPECHLOBINCOODENCRIPTURENCOODINSIGHIC 电压应该会比小更新,后面会飞线补测试下波波形
3、这个波形态是带负载,下面是空中载时波形
4、另外的测试用示波器作为 Rigol的DS1102E,是不是很满意,是不是要提高 sampolefacbor 的性技能,biaxwitawadepasmarest 最小值和采样率最小值
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/657009
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
Translation_Bot
BEWEPRESIONE 有过测试极电为 150Ω 的情况,波形如下,振兴有所改善,但是改良和不大
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/657833
0 点赞
Translation_Bot
alcolbad 是芯片驱动片,要看驱动器芯片端口处的波形。可对比发生的电路和增强大后方的电路,2103 端口的波形不行。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E4%BD%8E%E4%BE%A7%E6%8D%9F%E5%9D%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8F%8A%E9%98%B2%E6%8A%A4/m-p/657888
0 点赞
