Translation_Bot
根據IR2103的手冊給出的內部框圖
欠壓閉鎖只是牽涉到VCC,高側如果採用自舉方式供電,是否也具備欠壓閉鎖呢?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/td-p/655179
1 解決方案
Translation_Bot
您好,
1.也就是說如果VCC高於欠壓門檻,不論自舉電容電壓多少高側都會輸出的?
是的。
2.當LS開通時,自舉電容充電過程中,充電迴路走LS下管,而不是R1電阻。當LS關斷時,自舉電容放電給HS,放電迴路也不走電阻R1。自舉電容100uF選的值太大,建議調小,可以試試10uF。
Rachel
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655344
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
您好,
UV欠壓閉鎖功能就是針對Vcc的,UV功能與輸出的連接方式無關。高側如果採用自舉方式供電,也具備欠壓閉鎖功能。典型的連接線路如下圖所示。
Rachel
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655298
0
Translation_Bot
您好,
是的。
Rachel
0
Translation_Bot
您好!
進一步,如果採用以下方式,R1=200kΩ,自舉電容為100uF,時間常數為20秒,如果上電10秒左右開通上管,可能存在上管電壓不夠導致上管熱擊穿,實際中我們已經發現
因此,煩請推薦同樣功能但增加上管欠壓閉鎖的驅動器
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655319
0
