IGBT Forum Discussions
Laney
5 sign-ins First reply posted First like given
HI,IPOSIM计算结温背后的引擎是PLECS,那如果我用PLECS搭建一个电路并且对IGBT进行热路仿真,然后将PLECS中搭建的电路的工况提取填入IPOSIM中进行"Load cycle simulation",冷却条件的填入有什么注意事项?能和PLECS搭建的散热器模型条件保持一致吗?如果可以与PLECS的散热条件一致,其他参数也能一致,那用IPOSIM计算结温和功耗的结果会和PLECS计算得到的曲线一样吗?
Rachel_Gao
100 solutions authored 10 likes received 100 replies posted
 您好,
1, 关于冷却条件的注意事项请参考help of defining heatsinks. 如下图所示:
对于2.3问题,只要建模与IPOSIM中的参数一致,在PLECS中也可以得到和IPOSIM同样的结果。
Rachel
Rachel_Gao
  您好!欢迎来到英飞凌社区!
对于您提出的问题我会和内部相关同事研究讨论后,及时给您答复。
Rachel
Rachel_Gao
 您好,
Rachel
谢谢您的回答,我还想请问这三个散热条件填入有什么区别?
Laney
Rachel_Gao
Dear
您好,三个不同的散热器模型对应右边不同的散热器参数。您可以根据设计需要进行选择。
Rachel
