公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
DingChanggong
5 sign-ins 5 questions asked First like received
IGBT测试疑问:
  • 测试IGBT型号:IGW30N65L5和IGW40N65F5,下面图中Q1和Q2;
  • 测试工具:万用表;
  • 电池电压28V,负载电阻2Ω,接通后电流大概12A左右;
  • 测量过程:
(1)2号电池正极拆除,给Q1控制电,Q1导通,E1可以测量电压27.2V电压,UC1E1测量电压为0.8V,测量C2点电压为27.V,有电压显示;
(2)不通电情况下用万用表二极管档位可以测量出CE俩端有反并联二极管特性,红表笔放到C,黑表笔放到E,万用表无电压显示,正常;若红表笔放到E,黑表笔放到C,万用表有电压显示,IGW30N65L5显示0.502v,IGW40N65F5显示1.4V.
总结可得:IGBT带反并联二极管,现在我是希望IGBT没有反并联二极管特性,要不1号电池导通会给2号电池反向充电,希望厂家可以测试一下给出测试结果
更新介质
更新介质
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
您好,
IGW40N65F5和IGW30N65L5均为单个IGBT,不带反并联二极管。你用测二极管的方式测IGBT,测到的只是IGBT的C,E等效电阻两端的电压,尤其你测到的1.4V不可能是二极管的管压降。下图为测到的真正带反并联二极管的IGBT(IKW40N65H5)测量结果,供您参考。
您提到电池反向充电,请问下管的IGBT的栅极是否悬空的?如果需要IGBT关断,必须GE短接或者给负压,禁止栅极悬空,否则IGBT器件是无法正常工作的,IGBT正常关断是不会走电流的(漏电流忽略不计)。
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Rachel_G
您好,
Rachel
0 点赞
