IGBT
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
First like received 10 questions asked First solution authored
IGBT模块和单管有哪些封装是同时做出了辅助发射极和主发射极呢?类似以下图片
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
您好,
您可以根据该链接 选择筛选条件查找IGBT模块,或者根据产品页面的左边的过滤器查找IGBT模块,如下图所示。很抱歉,目前我们没有筛选条件去筛带开尔文发射极的产品,需要您根据数据手册的封装图自行查看。
SKM50GB12T4不属于英飞凌产品,请咨询相应的制造商。BSM50GB120DN2是很久以前的产品且已经停产,不推荐作为设计研究,目前无法提供更多信息,从经验上看,5号和7号管脚应为开尔文发射极。FF300R12ME7_B11这一款型号,开尔文发射极是2和8号管脚,即栅极驱动信号的返回端接2号或8号管脚。
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
Rachel_G
您好,
产品的数据手册中有明确说明,例如IKZ75N65EH5,可以在封装管脚定义中查看,如下图所示。
Rachel
0 点赞
1003653144
你好,感谢回复。可否列举一些封装,我并没有很多时间去单独的看数据手册。不知有没有做出来的模块?
0 点赞
Rachel_G
您好,
请问您需要该封装信息的用途是什么呢?请您提供下该问题的背景原因,谢谢!
Rachel
0 点赞
1003653144
您好,我是想买一个这样的模块做一些驱动电路的实验,需要用到开尔文发射极,如果是单管的话,不能循环利用,所以希望得到一些带有开尔文发射极的模块。
0 点赞
Rachel_G
您好,
我们没有这样的资料列举所有带开尔文发射极的产品,不过,为您找到一款带开尔文发射极的半桥IGBT模块FF300R12ME7_B11,供您参考。
Rachel
0 点赞
1003653144
您好,感谢您的分享。现在还有一个问题就是上面那个模块价格太昂贵,对于我们做实验来说,预算是一个问题。不知您能否推介一个价格低一些的,Ic只需要能承受10A就可以接受,Vce则大于700V最好。另外还有一个问题就是能否帮我看一下附件中的IGBT有没有做出来辅助发射极?如果做出来的话,辅助发射极接在哪一个接口?您上面给我分享的FF300R12ME7_B11这一款型号,辅助发射极是2口和8口吗?
感谢!
0 点赞
Rachel_G
您好,
Rachel
0 点赞
1003653144
您好!再次对您的回复表达感谢!
          我从您分享的链接中查找到一款型号为BSM 50 GB 60 DLC的IGBT,数据手册我将以附件形式发送,对于此款产品我还有一些问题请教您。首先需要麻烦您帮忙看一下此款产品是否做出了开尔文发射极?如果是做出来开尔文发射极的话,那么开尔文发射极是否是5号和7号管脚呢?其次,我看了一下该产品的实物,如下图所示,45号引脚是绑定在一起的,67号引脚也是绑定在一起的,如果我需要单独使用57号开尔文发射极,我需要怎么做才能单独接这两个引脚呢?需要将金色的圆环取下来吗?最后,对于该款产品,我还看到了有8,9,10,11号管脚,不知道这几个引脚是做什么的?
           此外,虽然BSM50GB120DN2此款产品贵公司已经停产,但是我们这里还有几款这样的产品,所以上面向您询问了一些。既然此款产品贵公司已经停产,不知您是否可以分享一款该产品的迭代产品?Vce在1200V左右,Ic在50A左右的产品?
          再次对您的回复表达谢意,期待您的再次回复!
0 点赞
Rachel_G
您好,
BSM50GB60DLC该型号已停产,对于已停产的产品不建议做新设计的研究,且无法提供更多相关信息,其替代产品是FF300R07KE4,7号和5号管脚为开尔文发射极。该AN为62mm模块的安装文档供参考。
BSM50GB120DN2模块目前没有替代料,对于1200V,同样62mm,dual系列的模块,电流最小在100A,FF100R12KS4,供参考。
如果您需要提的问题属于新类型的问题,建议新建问题进行提问,感谢您的理解。
Rachel
