Translation_Bot
IKQ150N65EH7中计算Ic vs. Tc曲线,根据ディスクリートIGBTのデータシートの説明第五页上面的公式:1.jpg
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
您好,
根据您的计算结果Ic=130A,对应曲线中的Tc=125°C的Ic值,如下图所示,近似128A。这个误差一方面来自于Rth(j-c)的取值,另一方面来自Vcesat的值,根据数据手册中的Vce与Ic的关系曲线可知,如下图,Vce的值与Ic电流有关,也就是说不同Ic电流下的Vcesat值不同。您在代入公式时的Vcesat的值采用的是Ic为150A条件下的,所以会有计算误差。
よろしくお願いいたします
レイチェル
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,我计算的Tc=125C情况下的Ic,代入VCE(sat)@Tvj max = 1.6 (DS Tvj=175C),我不是很明白您回答中的最后一句话,或者说是公式中VCE(sat)@Tvj max指的是最大结温工作下的VCE(sat)吗?请解答一下,谢谢!
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
我的意思是说Vcesat的值,不仅仅和Tvj有关,它和Ic电流也有关系,不同Ic电流条件下,即使在相同Tvj=175°C,Vcesat的值也是不同的,如图1所示。你代入的Vcesat的值,是在Ic=150A条件下的值,如图2。理论上你应该代入实际Ic电流条件下的Vcesat,也就是电流Ic=128A时的Vcesat, 如图3, 这就是计算过程的误差所在。
よろしく
レイチェル
0 件の賞賛
Translation_Bot
谢谢您的解答,我明白啦~😀
0 件の賞賛
