Translation_Bot
您好!1请问附件中图38 IGBT栅极和发射极之间并联的电容和电阻(如C79和R82)是IGBT模块中的结构还是驱动板上的结构呢?
2. 图37中瞬态抑制二极管D3_UB和它下面与其背靠背的二极管组成的是有源钳位电路吗?那R28_UB和D6_UB的作用是什么呢?
3. 肖特基二极管D5_UB和D4_UB的作用是什么呢?
4 对于初学者想要学习这块驱动板,英飞凌有提供其他学习资料或建议吗(比如这块板的原理图库和PCB库)?
万望不吝赐教
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E9%A9%B1%E5%8A%A8/td-p/689041
1 解決方案
Translation_Bot
您好,
1.请问附件中图38 IGBT栅极和发射极之间并联的电容和电阻(如C79和R82)是IGBT模块中的结构还是驱动板上的结构呢?
不属于IGBT模块内部电路,是外部增加的电阻电容。电容用于减缓IGBT开通、关断过程,抑制电流变化率di/dt和电压变化率du/dt。电阻主要防止ESD静电,当作一个泄放电阻,避免IGBT误动作,损坏栅极和发射极。
2.图37中瞬态抑制二极管D3_UB和它下面与其背靠背的二极管组成的是有源钳位电路吗?那R28_UB和D6_UB的作用是什么呢?
是有源钳位电路,避免Vce的尖峰电压超过器件可以承受的耐压值。R28_UB和D6_UB为Vcesat监测电路,用于短路保护。IGBT的压降加上二极管D6_UB的正向电压Uf及电阻R28_UB上的压降的和与Uref比较,即VDesat+Uf+R28_UB*IDesat
3.发生短路时,Desat管脚电压可能会有震荡,加肖特基二极管可以消除负压和高于VP电压对引脚的影响。
4.建议看看与IGBT模块驱动电路基本原理,驱动应用相关的学习文档。也可以先从学习IGBT模块的基本知识开始。附上一个AN链接供参考:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-HybridPACK%20Automotive%20Power%20Modules-ApplicationNotes-v0...
Rachel
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E9%A9%B1%E5%8A%A8/m-p/689198
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
您好,
Rachel
0
