公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
baihaojun-
10 questions asked 5 replies posted 5 questions asked
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
  您好,
您可以根据公式Ptot=(Tvjmax-Tc)/Rthjc, 计算出器件所能承受的最大总损耗Ptot, Tvjmax是IGBT器件最大工作结温,Rthjc是器件热阻,热阻信息您可以查看IGBT的数据手册,附上一个文档关于计算IGBT功率损耗的推导过程供您参考, 然后根据器件功率损耗和开关频率,电压,电流的关系,最终推导出Ic和开关频率的关系。
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Rachel_G
Dear   ,
欢迎来到英飞凌社区。
您可以参考以下测试电路进行设计搭建,然后根据数据手册中的应用条件进行实验测试。
对于Ic是三角波电流,选用电感作为负载;对于Ic是恒定电流,选用电阻作为负载。
Rachel
0 点赞
baihaojun-
感谢您的回复
频率特性曲线是用您回复的这个电路测试时,每一个点都是需要改变频率、电流、控制温度实际测试出来的,还是用这个电路测试出IGBT开关损耗、二极管反向恢复损耗、导通损耗,测试出后根据IGBT损耗公式计算出来的。也就是说曲线是实际测试的,还是通过公式计算的。有计算公式可以参考吗
0 点赞
Rachel_G
 您好,
数据手册中的Ic vs fsw曲线是根据所标定的条件实测出来的。
Rachel
0 点赞
baihaojun-
那如果想估算一下在固定壳温下:IC与开关频率关系,有公式可以用来计算参考吗
0 点赞
Rachel_G
  您好,
Rachel
0 点赞
