Translation_Bot
我在做igbt负载自适应驱动的相关的科研,我希望从igbt关断时的米勒平台推算出此刻的负载电流,如果能实现这一点,且准确性有保证,那么在igbt下一次开通时,实际的负载电流会与上一次关断时的负载电流变化很多吗,也就是负载电流会在igbt开通关断的时间间隔上发生很大的瞬变吗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/igbt%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%8F%98%E5%8C%96/td-p/654183
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
风力发电更多的是使用的双馈异步电机,输出电流是会根据输入功率突然增大进行变化调节的。这里我用的是调节这个词而不是瞬变,是因为在一个稳定工作的系统中电流/负载变化是需要一定时间进行调整的(比较常用PID控制)。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/igbt%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%8F%98%E5%8C%96/m-p/654621
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
aaa4,您好
在IGBT开关过程中,电流是会出现开通/关断的状态切换。但是是要比较前后两次开关的过程中流经IGBT电流大小,这个流经IGBT电电流不会发生瞬变的。控制电机的电源产品中,因为线圈/电感的存在,电流是不会发生瞬态变化的,电流更多的是以sin波的形式展现出来。而电压是会因为高频开关的动作而瞬态变化,呈现出矩形波。
以一般逆变器的3个半桥结构为例,流经开关的电流以sin波形式存在,电流幅值会依据外部负载大小进行调节。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/igbt%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%8F%98%E5%8C%96/m-p/654329
0 件の賞賛
Translation_Bot
我想问的意思是,比如在风电并网逆变器中,输出电压要求恒压即与电网电压相同,而当风力突变即逆变器输入功率瞬变的时候,输出电流会瞬变吗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/igbt%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%8F%98%E5%8C%96/m-p/654370
0 件の賞賛
Translation_Bot
0 件の賞賛
