Translation_Bot
您好,我使用的IGBT模块是F4-100R12KS4。使用两个IGBT进行导通充当开关电源,目前空载即输出不接任何负载只接示波器的话,当电源电压小于GS电压时候,可以正常使用,当大于GS电压时候,电压就没有办法上升,并且PWM波形保持一致,如下图所示,请问这是什么现象。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%94%B5%E5%8E%8B/td-p/656416
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
您好,
还需要您提供驱动电路的原理图。根据您提供的接线图,G1J指的是IGBT的E极吗,为什么是disconnect 状态?驱动信号应该给到栅极G和发射极E的。还有需要关断的IGBT,G,E需要短接,不要floating。请问Vout110V和VoutGND之间是怎么连接的?最好可以附上实际测试图来说明。
よろしくお願いいたします
レイチェル
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/657884
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
您好,
根据您画的电路,上管IGBT的E极电位是浮动的,易导致Vge电压不稳定,当Vge电压低于Vgeth时, IGBT发生关断。您可以用高压差分探头测下IGBT的Vge电压波形,看看是否栅极电压Vge稳定。
よろしくお願いいたします
レイチェル
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/656622
0 件の賞賛
Translation_Bot
Vge确实不稳,请问这个IGBT这么连接有问题吗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%A9%BA%E8%BD%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/657855
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
よろしくお願いいたします
レイチェル
0 件の賞賛
