IGBT测试二类短路退饱和后CE电压不完全上升
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
baihaojun-
10 questions asked 5 replies posted 5 questions asked
在IGBT测试二类短路时,在达到退饱和点时CE电压上升速率慢,CE之间电压会先上升一半然后再继续上升,电流上升缓慢。与正常不同]6R%I6HF4DW`)QJG8]433HX.jpgDW)~WUAW5@F6)WM`G@_~O~N.jpg
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
Dear
您好!
从波形上看,IGBT的电流还在增加,器件处在饱和区,还没有进入到线性区,电流增加时,Vce的电压也在增加。您可以参考下图所示:
另外增加开通时间后,电流的峰值有增加吗?麻烦提供下测试波形以及IGBT的Vge电压波形。
谢谢!
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Rachel_G
Dear
从波形上看,IGBT在发生短路时电流仍继续上升,是因为此时IGBT没有完全进入饱和区。建议您可以增大IGBT开通时间,看是否还会出现类似情况。您也可以上传实际的电路原理图,以便我们分析原因。
Rachel
0 点赞
baihaojun-
IGBT有再继续开通,现象类似是二类短路达到退饱和点时电压先上升一半然后再上升,与正常二类短路测试不同。正常二类短路发生后达到退饱和CE之间电压应该迅速增大关断,电流增加至峰值不再上升,下面是测试原理和两种不同波形。
感谢回复,顺致敬意
0 点赞
Rachel_G
Dear   ,
感谢您的回复,如之前所说,IGBT在发生短路时电流仍继续上升,是因为此时IGBT没有完全进入饱和区,建议增大IGBT的脉冲开通时间,让IGBT完全进入饱和区后再短路,看是否还会出现类似情况。
Rachel
0 点赞
baihaojun-
增加之后也会出现这种情况,上面两个波形是正常和非正常的,增加开通时间后不正常的IGBT也会出现那种CE电压先上升一半,然后在完全上升。而另一颗IGBT就是正常的CE电压完全上升。不正常的IGBT类似于退饱和速率慢,出现退饱和后电压不完全关断,这种现象不知道由什么引起。
0 点赞
Rachel_G
Dear
您好!
谢谢!
Rachel
0 点赞
