Translation_Bot
IKW75N120CH7和IKW50N120CH7 相比,相同条件下在20A的开关损耗好像差不多,没看到更大电流的IGBT在开关损耗这块有什么优势?
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
您好,
IKW75N120CH7和IKW50N120CH7 相比,额定电流Ic更大,输出功率也更大。如果想要比较开关损耗,可以参考数据手册的损耗曲线,如下图所示,在同一电流条件下去比较Eon/Eoff。比如在Ic=90A时,IKW75N120CH7的Eoff=4mJ;而IKW50N120CH7的Eoff≈4.5mJ。
IKW75N120CH7:
IKW50N120CH7:
よろしくお願いいたします
レイチェル
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
您好,
IKW75N120CH7:
IKW50N120CH7:
よろしくお願いいたします
レイチェル
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはリッキー000、
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选"CN-简体中文"即可。
谢谢!
0 件の賞賛
