Slience
10 sign-ins First like received 5 sign-ins
根据以上公式,Ptot(25C)=(175-25)/0.24=625W;   Ptot(100C)=(175-100)/0.24=312.5W; 与规格书中的612W和307W对应不上。
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
您好,
根据计算得出的625W与DS中的621W,312.5W与307W,是在合理的计算误差范围内,主要是Rth(j-c)的值很小,会影响计算误差。您也可以尝试将公式反推,用621W计算Rth(j-c)的值,得到的Rth(j-c)约等于0.2415,相比于0.24都是在合理的误差范围内的。
该值只是作为应用设计中的参考值,最终还是要以实际应用条件下的测试值为准。
谢谢!
Rachel
Rachel_G
您好,
谢谢!
Rachel
Slience
好的,感谢您的解答!可以帮我看下Ic vc Tc曲线的绘制的问题吗?😁
Rachel_G
不客气,已经回复好了😃
Rachel
