Jan 17, 2023
11:49 PM
Jan 17, 2023
11:49 PM
03:51 AM
Jan 18, 2023
03:51 AM
Jan 18, 2023
05:43 PM
Jan 18, 2023
05:43 PM
Hi yn10236000,
有些类型的模块是有预涂的热界面材料(类似于一种浆糊叫做thermal interface material,TIM),这种模块在型号名称的后面标有一个P(例如:FZ3600R12HP4P)。但是这两种模块(有P和没有P)的其他材料和电气特性都是一样的。因此,FZ1200R12HP4与FZ1200R12HP4P工作时是一样的,可以相互兼容的。但是,FZ1200R12HP4与我们带有TIM的FZ1200R12HP4P相比,散热性能会差一些。
另外,FZ3600R12HP4和FZ3600R12HP4P两者最大的区别是组装的程序,没有带TIM的模块FZ3600R12HP4(没有P)必须先粘贴(例如:导热硅脂),然后装配在散热器上; 带TIM的模块FZ3600R12HP4P(有...P)可以从包装中取出,直接装配在散热器上。
对于带有TIM模块的更多内容,请参考附件的AN:Modules with pre-applied thermal interface
material
Rachel
