Translation_Bot
こんにちは
EVモータコントローラ用途 FS200R07PE4 IGBTモジュールを使用しています。 igbtモジュールをテストしている間、それは突然動作を停止しました。 直流端子は短絡し、V相は直流端子と短絡した。 モジュールは、安定化されたDC電源によって電力を供給されました。 電流は7Aに制限され、印加される電圧は120Vでした。故障が発生したとき、私たちはモーターでモーターコントローラーをテストしていました。 CAN 、何が起こったのかを理解するのを手伝ってください。
ありがとうございました
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
波形(出力端子)にノイズが多い CAN 。 これは、セットアップの問題または設計の問題が原因である可能性があります。 入力端子の両端に低い静電容量値を配置して、上記のテストを繰り返します。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
15 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
インフィニオンコミュニティページにご投稿いただきありがとうございます。
私の理解が間違っていたら私を訂正してください。
試験条件:  インバータのDC端子に120VDCとRPSによる7Aの電流制限を適用し、出力をモーターに接続しました。
観察された動作:  DC端子間の直接短絡とV相間のDC端子間の短絡。
以下の質問にお答えください
1) テスト中にキャプチャされた波形はありますか? はいの場合は、波形を共有してください。
2)上記の動作を繰り返し CAN またはランダムに見るかどうか?
3)ゲートエミッタピンはどうですか。 直接ショートはありますか?
4) V 相の 2 つの IGBT が短絡しているのか、それとも上部または下部のみが短絡しているのか。 両方のIGBTが短絡している場合は、パルスを確認してください。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはアキル、
その瞬間からの波形はありません. ゲートピンとエミッタピンの間に短絡はありませんが、ピン8と9は短絡しています。 V相のハイサイドとローサイドのIGBTが短絡しています。 パルスは重なり合っていません。
別の igbt モジュールでは、U 相ローサイド igbt とグランドの間に短絡があります。 このモジュールでは、U相ローサイドigbtのゲートとエミッタが短絡しています。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
レビューのために回路図を共有してください。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
IGBTモジュール単体での接続は問題ありませんか?
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
完全な回路図を共有してください。
よろしく
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
あなたは私にあなたの電子メールを共有していただけませんか、私はあなたにそれを送ります。
ありがとうございました
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
以下の質問について教えてください
1) C102 & C103 が DC リンクコンデンサかどうか、または外部 DC リンクコンデンサボードがありますか?
2) R7、R8、R9、R14の値を確認します。
3)R14およびR15の目的。
4)モーターに問題があるかどうか、または正常に動作しているかどうか?
以下のテストを実行します。
1)パワーモジュール、モーターを取り外し、すべてのゲートドライバーの入力PWMと出力PWMを観察します。 波形を共有します。
2)PWMに問題がないことがわかった場合。 電源モジュールのみを接続し(モーターを取り外し)、PWMをUtopとVbotに印加し、ピン5とピン4の電圧を観察します。正常に動作している場合は、すべてのフェーズで同じテストを繰り返します。
テストを開始する前に、上記の点が明確かどうかをお知らせください。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
C102と103は高周波数フィルターキャップです。 個別のDCリンクコンデンサがあります -KEMET C4AQGBW5700P3LK (並列に2つ)70uF 450Vフィルムコンデンサ。
R7、R9、およびその他のゲート抵抗は2.7オームです
R14とR15はプルダウン抵抗4.7kΩ
R8およびC12はローパスフィルタ(R8 100オーム)です
モーターは正常に動作しています。
ゲートドライバテストは完了しましたが、再度テストを行います。 相電圧測定はまだ試していません。 テストを行い、波形を返信します。
迅速な対応ありがとうございます。
0 件の賞賛
Translation_Bot
ゲートドライバのIP信号とオペ信号の接続 - 緑はIPピンクはオペです
6写真 - U高低、V高低、W高低
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
ゲート波形は正常に見えます。 上記のテストケースで説明したように相電圧を測定してください。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
ラインを接続する-ライン電圧 相UとVを横切る。 波形は他のラインでも同様です。 120V DCの場合、260V ACを取得しています。 10倍モードで電圧をプローブしています。 これは、開ループ制御モデルから得られる出力電圧です。 スイッチング周波数は20kHzです
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
1) ゲートパルスがどの位相に印加されているか CAN 確認していただけますか?
2)フェーズ間に負荷はありますか?
3) CAN 抵抗負荷でテストを繰り返し、波形を共有してください。
よろしくお願いいたします
アキル・クマール
0 件の賞賛
Translation_Bot
上記の電圧波形に対しては、U相とVゲートパルスを印加しました。 これは、位相端子を開いた状態で無負荷で行われました。 上記のライン間電圧出力の正確なゲートパルスをお送りします。 抵抗負荷バンクを調達する必要があり、時間がかかりますが、R負荷テストの回避策はありますか?
よろしくお願いいたします
スリラム
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Sriram_07
他にサポートが必要な場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
アキルクマール。
0 件の賞賛
