公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我们正在使用FP35R12KT4以及栅极驱动器1ED020I12-F2,在我们的一个VFD项目中具有所有desat保护。
我们观察到,在某些网站上,设备出现故障,主要情况是Wbottom IGBT受损。
附上图片。- 开阔视野中的 IGBT 模块突出显示了损坏的部分。
示意图也在附上。
Rg ON 值为 39 欧姆,Rg 关闭实际上是 39 欧姆的一半,即 19.5 欧姆。
由于我们使用的是有源米勒钳位,因此栅极驱动器采用 15V 的单极电源。
这是软关闭问题还是软关闭门极驱动器在这里有用吗?
附上的 IGBT 损坏的图片,总是 W 底部 IGBT 总是受到损坏。
等待你的回复!
问候,
Mukesh
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Regarding-FP35R12kT4-with-gate-driver-1ED020i12-f2-PIM-module-getting-damaged/td-p/628893
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
问候!
看来驱动器连接很好,因为栅极环路电感是造成此类故障的原因之一。
我能知道模块中哪个设备损坏了吗?
我们的故障分析团队可以通过查看模块为您提供帮助并为您提供正确的理由。 你可以通过我的案例联系他们。
谢谢
大师
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
问候!
我可以知道设备在哪个条件下受损以及测试条件吗?
谢谢
大师
0 点赞
Translation_Bot
就像工作了几天,无法模拟确切的条件。 但是有时,IGBT 模块在逆变器的首次启动时也会损坏。
但是已经浏览了各种文献,而且根据图像,没有热失控或短路的热点。
我怀疑可能是二极管受损了。
我们可以与您共享该模块以进行进一步分析。
问候,
Mukesh
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
问候!
我能知道模块中哪个设备损坏了吗?
谢谢
大师
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Guru,
感谢更新。 已选中 Gate 循环次数已降至最低。
除集电极发射器外,它还显示栅极发射极侧也很短。我希望你在之前的文章中也看过原理图,栅极电阻值,也许你也可以对此发表评论。
我已经提出了故障分析的理由。
让我看看有进一步的回应。
谢谢,
Mukesh
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
问候!
栅极电阻 Rgon=39 欧姆和 Rg 关闭为 19 就可以了。
由于是底部 IGBT,我知道命名是发射极的(顶部),我无法在 Schematics 中看到集电极端子。 你能分享完整的原理图吗。
谢谢
大师
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
附上带有栅极驱动器和 C-E 和其他端子标记的原理图快照。 由于完整的原理图看起来令人困惑,因此已标记并共享。 您需要的任何具体意见,请分享,将进行讨论。
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
原理图看起来不错,栅极电阻 Rgon=39 欧姆和 Rg 关闭 =19 也很好。 我能知道你在哪里看到集电极和发射极短吗?
谢谢
大师
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
谢谢你的回复!
正如客户所指出的那样,它非常随机,即使在低负载下也不会依赖负载。
我不确定情况。 但是当我检查 IGBT 模块的并联二极管时,它看起来很短。
同样出于好奇我打开了模块,我可以在损坏的 igbt 部分看到一个小点标记,而且看起来没有散热,因为没有黑色烧焦部分左右。
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的 @mukeshp11
请将该 IGBT 发送给质量团队,这样您就可以在质量追踪中提出问题。
谢谢
大师
0 点赞
