Translation_Bot
嗨,
我目前正在 PLECS Simulink 平台上研究使用帶並聯二極管 PLECS 模型 (IKZA75N120CH7) 的 SiC IGBT 的逆變器模型,我對熱模型中的熱鏈設置感到困惑。
當我對 PLECS 模型進行仿真時,奇怪的是電路似乎需要無限的時間才能 CAN 穩定狀態,我進行了大量搜索,發現問題是由於熱模型中的熱容量 (C) 過高造成的。從下圖 CAN 看出,原來的熱鍊是Foster型,我根據PLECS Userform的建議將其改為Cauer型, CAN影響仿真結果。然而,從Cauer類型中我們 CAN 清楚地看到,儘管熱阻相對較低,但最後2個熱容量(C)太高,導致 電路的熱時間常數太長。
所以我想問一下,設置熱容量如此低的背後是否有任何理由? 由於如此低的熱容量意味著太高的熱時間常數,電路實際上 CAN達到穩定狀態,因此仿真結果也不是那麼準確,對吧?由於最後 2 列的相應熱阻非常小,所以我想它不會影響最後的結溫度很大。 CAN 我只要刪除太高的熱容量列,那麼熱時間常數就合適了,電路 CAN 很容易地達到穩定狀態。
非常感謝您的答案和幫助。
最好的問候,
喜悅
1 解決方案
Translation_Bot
親愛的 @Joy
,來自 Infineon 的問候
,由於最後 2 列的熱阻力非常小,所以我同意這一點,它可能不會太大影響接點溫度。
我建議刪除過高熱容量柱,並檢查電路需要多長時間才能達到穩定狀態。
如果您仍然遇到任何問題,請告訴我。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
來自英飛凌的親愛的 @Joy
問候,
感謝您在英飛凌社區中發布您的查詢,
我們正在調查您的問題。
請提供我們一段時間,我們會盡快與您聯繫更新。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
親愛的@Joy
來自英飛凌的問候,
IKZA75N120CH7的資料表來看,
下面分別是二極體和 IGBT 的熱鏈。
在IKZA75N120CH7的PLEC模型中,IGBT和二極體的熱鏈與資料表中的相同。
資料表僅在驗證和測試之後才會顯示裝置的特性。 熱容量 (C) 的設定僅依據資料表而定。
如果您有任何進一步的疑問,請告訴我們。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
嗨,
我不懷疑您是否在 PLECS 型號中設置了與數據表相對應的正確散熱鏈。 我只是很困惑,在 PLECS 中達到 MOSFET 穩態溫度的模擬時間需要很長時間,甚至超出了我的計算機容量。 在諮詢了 PLECS 用戶表單中的同事之後,這個問題似乎主要是由於英飛凌模型的熱電容過高,因為 Tau6_IGBT = 0.000853 * 8156 = 6.957068 秒和 Tau5_ 二極管 = 0.001376 * 7802 = 10.73255 秒實際上在模擬環境中實際上太高。 所以我很好奇如何使用 PLECS 熱模型CAN模擬時間和準確結果。如果您有興趣,我CAN向您發送我的 PLECS 模型進行模擬,這樣您CAN弄清楚。
非常感謝您的回答,祝您有美好的一天。
最好的問候,
喜悅
0
Translation_Bot
親愛的 @Joy,英飛凌的
問候,
我們已經理解了您的擔憂。
您CAN與我們分享您的PLECS 模型以進行模擬和進一步研究。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
親愛的 @Joy
,來自 Infineon 的問候
如果您仍然遇到任何問題,請告訴我。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
嗨,
非常感謝您的解釋。 現在這個問題已經很清楚了。
祝你有個愉快的一天!
最好的問候,
喜悅
0
