公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我用英飞凌 22kw 逆变器电源板原理图作为参考,我想我发现了一个错误:
在第 11 页名为电流传感器(pdf 第 13 页)上,有 3 个 TLI4971 用于测量电机绕组的电流。
U 和 W 通道上的测量值似乎与 V 通道相反。 U 是 W 输出连接到电流传感器的引脚 7,V 通道输出连接到电流传感器的引脚 8。
这是对的吗?
谢谢
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @NoamRabin
电流传感器 V 相的位置取决于布局。就功能而言,这并不重要。 只要注意当前的方向,但振幅是一样的。
如有任何其他疑问,请告诉我。
问候,
Akhil Kumar。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
你好 @NoamRabin
感谢您在英飞凌社区页面上发帖。
我已经注意到你的疑问,我会努力解决的。
最诚挚的问候,
Akhil Kumar。
0 点赞
Translation_Bot
你好 @NoamRabin
如有任何其他疑问,请告诉我。
问候,
Akhil Kumar。
0 点赞
Translation_Bot
你好 @NoamRabin
如果需要任何进一步的支持,请告诉我。
最诚挚的问候,
Akhil Kumar。
0 点赞
Translation_Bot
您好,
感谢您的快速回复,帮助我理解设计。
您 CAN 关闭此问题。
致以诚挚的问候,
Noam
保密声明:此消息可能包含机密信息。 它仅适用于收件人。 如果您不是那个人,则不应使用此消息。 我们要求您通过回复此邮件来通知我们,然后删除所有副本,包括回复中包含的任何副本。 谢谢。
0 点赞
