直流有刷电机驱动电路上管无法导通
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
DL1
5 sign-ins 5 replies posted First reply posted
您好,想问一下,IR2106S的驱动电路按照手册说明,使用自举电路驱动IGBT半桥,再驱动直流有刷电机,但是样板测试发现,接上电机,HIN给100hz的pwm,LIN给高电平,HO没有pwm波,开始是高电平,LIN拉高之后就变成低电平。2106芯片vcc是14v,IGBT 300v供电,现在是不给IGBT供电,测量自举电容两端电压有10V。但是motor1接地之后,HO又有pwm波形,不知道电路还是驱动程序上有什么问题
0 点赞
1 解答
yifei_y
25 likes received 100 solutions authored 100 sign-ins
1. 10nF的自举电容太小,一般可使用1-10uF,您可以试一下2uF或3uF,应该可以改善Cboot两端电压过低的情况。
2. 上管的E和下管的C要连在一起,上下管交替导通。请参考我们提供的在线仿真电路
在原帖中查看解决方案
0 点赞
13 回复数
yifei_y
0 点赞
DL1
他手册里的规格书是这样的,我是想让中间的电机转起来,我先尝试一下把电容换大一点,谢谢你
0 点赞
DL1
现在根据你的建议改过电路了,发现上管还是开不起来
0 点赞
yifei_y
上下管之间用来接负载不能接地,否则上管一开就短路烧掉了。
你可以看一下以下文档了解一下自举电路 1 2
0 点赞
DL1
这个我是担心把负载电机搞挂了,接了万用表
0 点赞
yifei_y
可以试一下空载,用差分探头测上管的VGS,应该可以看到开关波形
0 点赞
DL1
现在手头没有差分探头,只有普通的,一边接地一边接G脚波形是低电平
0 点赞
DL1
接上了一个直流有刷电机,发现电机嗡嗡响,但是还是没转起来
0 点赞
DL1
现在用普通探头测了一下上管控制脚的波形,电机一直在响
0 点赞
DL1
板子做出来之后,告诉我这里搞错了,两边是一模一样的,没做成H桥,现在把框起来的那两个管子拆了,想在MOTI1,MOTO2之间接电机让电机转起来
0 点赞
yifei_y
你这个电路有点乱,从开始对驱动芯片如何使用的理解有问题,建议不要急着测试了,把电路原理再深入理解一下,修改好再测
0 点赞
DL1
现在这样接,310V从整流桥过来,现在安全起见,把整流桥拆了,用下桥给自举电容充电。
这是单片机给驱动芯片的波形。
这是上管控制脚的波形,感觉有点奇怪,这样是正常的吗,我对电机驱动不了解
0 点赞
yifei_y
原理图的VS脚被遮住了,看不出连接到哪里,应该连接到上管的E和下管的C连接处。栅极电阻100R会影响开关速度及功耗,可以从10R开始慢慢调整。如之前所说,10nF自举电容太小,换成1-10uF比如2uF。
0 点赞
