尋找與 IGC28T65QE 晶片相符的 IC 元件
Translation_Bot
嗨英飛凌團隊,
我正在尋找與 Infineon IGC28T65QE 晶片相匹配的 IC 部件。
問候,
路易斯弗洛雷斯
1 解決方案
Translation_Bot
親愛的@ESCLuisFlores
對於IGC28T65QE晶片,因為它是低 Vgeth 版本。
我們可以推薦晶片SIGC39T65E ,合適的 IC 是IKW75N60T
SIGC39T65E 的額定值與 IGC28T65QE 類似。
如果您有任何其他疑問,請檢查並告訴我們。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Find-the-IC-part-wich-matches-the-IGC28T65QE-die/m-p/648365
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
親愛的 @ESCLuisFlores,來自
英菲尼昂的問候,感
謝您在英菲尼昂社區發布您的查詢。
您可以告訴我們您的應用程序是什麼?
請確認您是否正在尋找分散式解決方案還是模塊解決方案?
並請告訴我們您是否需要符合工業標準或汽車標準的設備。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
Translation_Bot
嗨,桑托什,
我不知道客戶應用程序。 我們正在尋找獨立解決方案。 我想工業標準是可以的,但你也可以推薦汽車標準。
問候,
路易斯弗洛雷斯
0
Translation_Bot
親愛的@ESCLuisFlores
您能否告知我們為您的應用選擇 IGC28T65QE 的具體原因?這是一個低 Vgeth 版本。 此模具不適用於主動和偏好的離散產品或電源模塊。
您可以檢查並確認以下 IC 適用於您的應用程序嗎?
IKW50N60H3
IGW50N60H3
或者請分享您的需求詳細信息,我們將盡力找到合適的 IC 並向您推薦。
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Find-the-IC-part-wich-matches-the-IGC28T65QE-die/m-p/643043
0
Translation_Bot
嗨,桑托什,
您是否有可以推薦/建議的模具,可以在包裝(IC)形式中進行評估?如果他們的建議遵循原始模具規格,那將很棒。 可以理解,它們略有不同。
問候,
路易斯弗洛雷斯
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Find-the-IC-part-wich-matches-the-IGC28T65QE-die/m-p/647165
0
Translation_Bot
親愛的@ESCLuisFlores
最好的問候,
桑托什·庫馬爾
0
