公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
JunLiu-22021108
您好!
我们客户正在寻找逆变器柜,须符合下面参数,是否能提供相关物料型号?
“逆变单元采用英飞凌(infineon)公司产品,可大大提高逆变器的性能以及可靠性和稳定性。通过优化设计参数,优化器件及线路安排布局,采用复合母排等多种手段相结合,尽量控制母线的杂散电感。通过严选器件批次,控制驱动模块一致性,优化结构工艺,提高模块并联的均流效果。通过双脉冲测试法,IGBT 模块认证测试等手段,提高逆变器的整体可靠性。
总体参数:
1) 逆变器单元数量:30组
2) 输入频率:50Hz;
3) 输出容量:≥35MVA;
4) 额定输出电压:10kV;
5) 输出电压范围:1~12kV;
6) 输出电流:0~3000A;
7) 输出频率:50Hz;
😎 相位控制范围:0-360°;
9) 相位控制精度:≤0.36°;
10) 负载功率因数范围:0~1;
11) 故障保护时间:<50us;
12) 控制方式:远程控制;
13) 控制连接:光纤连接;
14) 冷却方式:自然风冷;
15) 储存环境温度:-20℃~+55℃;
16) 运行环境温度:0℃~+45℃;
17) 工作环境湿度:<90% ,非冷凝;
18) 工作噪声:≤70dB(距本体1米处);
19) 海拔高度:≤2000m;
逆变器模块参数:
1) 额定输入电压:   DC1152V
2) 额定输出电压:  AC720V
3) 频率:         50Hz±0.1
4) 输出波形:     正弦波
5) 波形畸变率:   5%
6) 效率:         95%以上
7) 通信:         光纤通讯
😎 保护功能:     过流,过热,欠压/过压
9) 冷却方式:     强迫风冷
10) 工作时间:     短期工作
谢谢!
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
您好,
我们有各种DC/AC拓扑解决方案供您参考:
推荐您IGBT模块FF600R17ME4,1700 V, 600 A dual IGBT module,适用于两电平拓扑。您也可以参考以下链接了解更多关于DC/AC的产品解决方案。
https://www.infineon.com/cms/en/applications/industrial/energy-storage-systems/power-conversion-syst...
谢谢!
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Rachel_G
您好,
谢谢!
Rachel
0 点赞
