公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
ZhaiL
50 sign-ins First reply posted 50 questions asked
如何正确计算并最大限度减小IGBT的死区时间?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/52584690
如果续流特别大,是不是死区时间要能大于续流时间啊,假设续流有30度对应的时间。还是说也不用等续流完全结束啊
0 点赞
1 解答
Rachel_G
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted
Hi ZhaiL,
当死区时间较短时,续流电流可以不变为0。续流二极管仅在死区时间内发生续流,选择死区时间时,只需考虑两个方面:一方面应让它满足避免桥臂直通的要求,另一方面应让它尽可能地小,以确保电压源逆变器能正常工作。
Rachel
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Rachel_G
Hi ZhaiL,
Rachel
0 点赞
喜马拉雅之雪
亲;死区时间和续流没啥关系。反而和Turn-ON时间有关。
所谓死区;是为避免上下管直通而设置的缓冲。如果PWM发送的足够精准,那么;它包括驱动器延时分散性和器件开关分散性、及延时。
关于死区设置;是个非常打的话题,如果对此话题有兴趣,你可以直接call我;视频讨论。
关于续流和Turn-ON
是因为续流电流越大、结温越高,续流二极管从导通恢复到关断的时间越长。如果IGBT开的很快,就会在二极管恢复前导通而形成瞬间短路。这个短路由于时间远短于IGBT安全期;通常不至于IGBT立刻损坏。但累加的能量却会导致IGBT结温额外升高。所以;业界有个俚语“开的越快、S的越利”
😁不知觉得回答了你的问题没。欢迎来电,喜欢call个赞。
0 点赞
