来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
如何设计一个IGBT或者MOSFET驱动?有哪些步骤,需要注意哪些方面?之前没有自己设计过IGBT和MOSFET的驱动,但是拿到师兄们的驱动设计,在实际中总会遇到很多问题,比如电磁兼容性不好,误保护等等。所以想请问如何设计一个合理的、性能优良的驱动?
Hi Bellawu,
您可以登录英飞凌官网,参考英飞凌驱动板的设计方案。这里分享您一个应用于ACDC power supply的评估板设计方案供您参考。附件为该驱动板的技术使用手册。https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-1ed44173n01b/
对于更多的评估板设计,您也可以通过以下链接根据需求进行查找。
Rachel
Hi Bellawu,
Rachel
关于驱动与电磁兼容等问题,实质上是功率电路分布参数问题。
任何电路或连线,通过电流都会产生磁场。那么;变化的电流就能产生感应电势。这就是电感的本质。
如此看,包括IGBT或MOSFET管脚在内,所有连线都可以看作电感。通常;我们把这些连线电感称之为寄生电感。
那么;这些电感就会遵循 E=L×ΔI(电流变化量)产生过电压。
所以;驱动越快;过压和电磁噪音越高。驱动是在效率和噪音容忍度之间的平衡。
通常,工程师很难准确估算寄生电感电容等参数,需要凭经验或预估设定;实测决定。
关于预估方法,楼上已回答。
谢谢!
