Translation_Bot
嗨,在多相系統中,同時多相切換操作會引起什麼問題?
以三相兩級逆變器為例,一般只有一個相腳會切換到上/下直流導軌。 但是,如果同時將兩相或三相支腳切換到上/下直流導軌,會導致什麼問題?
更強的 EMI?
例如,使用單邊調變時,如附圖所示,在載波週期的邊界處發生同步三相切換操作。
1 解決方案
Translation_Bot
嗨 @Desheng_Zhang,
傳統的 PWM 技術(如 SVPWM)應以下面的切換模式進行切換。
如果您觀察到上述 PWM 模式,開關的過渡應一次發生一條腿。
實際上,我們不會同時關閉所有三個腿開關。 請指定您需要強制 PWM 切換模式的應用程式。
如您所描述的,交換器將因硬切換而產生的高 di/dt 和 dv/dt 會產生顯著的壓力。
傳統的硬切換逆變器具有許多缺點,包括高切換功率損耗、高元件應力、效能差、低效率,以及由於快速轉換而導致高 di/dt 和高 dv/dt 的 EMI 產生。
請瀏覽貼附的參考。
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
嗨 @Desheng_Zhang
我已經註意到你的查詢,我會努力。
最好的問候,
阿希爾·庫馬爾。
0
Translation_Bot
感謝您的關注。在產生雜訊的意義上,同時切換兩個或多個相位可能會有問題。 我遇到了一個問題,即當同時產生多相切換操作時,電機振動傳感器無法正常工作,這可能是由於更強的 EMI。
此外,我認為同步多相切換操作可能會有更多缺點,例如 di/dt 更大、電壓尖峰較大、共模行為不良,以及可能對功率元件的耐受電壓造成挑戰。
然而,我在 IEEE Xplore中並沒有找到相關文獻。也許這個問題應該在行業中得到足夠的關注,我非常期待您的回复! 謝謝!
0
Translation_Bot
嗨 @Desheng_Zhang,
請瀏覽貼附的參考。
0
Translation_Bot
謝謝!
0
