公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
常见的逆变电路的元件主要分为分立器件的igbt和集成的igbt模块,这些又分为不同电压等级和电流大小,那么igbt的开通时间和关断时间是否相同,如果不相同,哪个时间更长一些? 并且,在设计igbt的驱动电路时,不同的igbt分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/%E5%88%86%E7%AB%8B%E5%99%A8%E4%BB%B6%E7%9A%84IGBT%E5%92%8C%E6%A8%A1%E5%9D%97IGBT%E7%9A%84%E5%BC%80%E9%80%9A%E5%85%B3%E6%96%AD%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/td-p/700620
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
好好,
开关时间过长会增加开关损耗,开关时间太短,如果设计回路存在寄生电感,那么根据L*di/dt,易造成Vce电压尖峰过高,或者栅极电压震荡等情况。英飞凌IGBT的数据手册中通常会给出开关时间与Rg/Ic/Tvj的关系曲线,供设计者参考。
最诚挚的问候,
瑞秋
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/%E5%88%86%E7%AB%8B%E5%99%A8%E4%BB%B6%E7%9A%84IGBT%E5%92%8C%E6%A8%A1%E5%9D%97IGBT%E7%9A%84%E5%BC%80%E9%80%9A%E5%85%B3%E6%96%AD%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/m-p/700764
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
好好,
最诚挚的问候,
瑞秋
0 点赞
Translation_Bot
开启时间和关闭时间没有确定的值,需要根据系统设计要求和实验来验证TLE9243QK_BASE_BOARD 。 如果开关时间过长,开关损耗就会增加。 如果开关时间太短,如果设计电路中存在寄生电感,那么根据 L*di/dt 的关系,很容易造成 Vce 电压尖峰过高,或者栅极电压振荡。 英飞凌 IGBT 的数据表通常会给出开关时间与 Rg/Ic/Tvj 的关系曲线,供设计人员参考。
最诚挚的问候,
科林-芒罗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/%E5%88%86%E7%AB%8B%E5%99%A8%E4%BB%B6%E7%9A%84IGBT%E5%92%8C%E6%A8%A1%E5%9D%97IGBT%E7%9A%84%E5%BC%80%E9%80%9A%E5%85%B3%E6%96%AD%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/m-p/703734
0 点赞
Translation_Bot
常见逆变器电路的元件主要分为分立器件 IGBT 和集成 IGBT 模块。 它们分为不同的电压等级和电流大小。 那么,IGBT 的导通时间和关断时间是否相同? 如果不是,哪个时间更准确? 更长? 另外,在设计IGBT EVAL_100W_DRIVE_CFD2电路时,不同IGBT分立元件和集成模块一般推荐的开通和关断时间是多少? 应从哪些方面考虑开启和关闭时间? 是TLE9243QK_BASE_BOARD的电压等级和电流大小吗? 还有哪些其他考虑因素?
安德森
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/%E5%88%86%E7%AB%8B%E5%99%A8%E4%BB%B6%E7%9A%84IGBT%E5%92%8C%E6%A8%A1%E5%9D%97IGBT%E7%9A%84%E5%BC%80%E9%80%9A%E5%85%B3%E6%96%AD%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/m-p/703722
0 点赞
