公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,在多相系统中,同时进行多相切换操作会导致什么问题?
以三相两电平逆变器为例,通常只有一个相段会切换到上/下直流轨。 但是,如果将两相或三相支路同时切换到上/下直流电轨,会造成什么问题呢?
更强的 EMI?
例如,使用单边调制时,将在载波周期的边界上同时进行三相开关操作,如所附图所示。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 @Desheng_Zhang
传统的 PWM 技术(例如 SVPWM)应按以下开关模式切换。
如果您观察到上面的 PWM 模式,则开关的过渡应逐一发生。
实际上,我们不会同时关闭所有三个腿部开关。 请指定需要强制 PWM 切换模式的应用程序。
正如你所描述的那样,由于硬切换会导致高的 di/dt 和 dv/dt,交换机将承受巨大的压力。
传统的硬开关逆变器有许多缺点,包括高开关功率损耗、高设备应力、性能差、效率低以及由于快速转换而导致的高di/dt和高dv/dt产生的EMI。
请仔细阅读随附的参考资料。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
你好 @Desheng_Zhang
我已经注意到你的疑问,我会努力解决的。
最诚挚的问候,
Akhil Kumar。
0 点赞
Translation_Bot
感谢您的关注。从噪声产生的意义上讲,同时切换两个或多个相位可能会出现问题。 我遇到了一个问题,即当同时产生多相开关操作时,电机振动传感器无法正常工作,这可能是由于更强的 EMI 所致。
此外,我认为同步多相开关操作可能有更多的缺点,例如更大的 di/dt、更大的电压尖峰、不良的共模行为,以及功率器件的可容忍电压可能面临挑战。
但是,我无法在 IEEE Xplore中找到相关文献。也许这个问题应该引起业界的足够关注,我非常期待你的回复! 谢谢!
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @Desheng_Zhang
请仔细阅读随附的参考资料。
0 点赞
Translation_Bot
谢谢!!
0 点赞
