Translation_Bot
尊敬的英凌公司工程序,圖 1 是我使用公司的 I POSIM 功率真件搭建的 IGBT 功率真模型,用三階-3 級 NPC1 拓,圖 2、圖 3 及圖 4 是真模型的具體,圖 5、图 6 是真果。
1
2
3
4
5
6
以下是我在使用 IPOSIM 做真遇到的三個問題:
問題 1:在 I POSIM 真件的應用資料/冷卻條件界面,散熱器共有預先定義散熱片、用戶定義散熱片及固定散熱片溫度三型号可,我想知道三散散器型号在使用場景上有什么区?
問題 2:在我搭建的模型中,使用的是制風冷散的散射方式行散,但是在圖 6 的溫度波圖中可以看出,模的最高溫度达到了 120 以度,散效果不理想。我想通真果算出的功,但是里真的最高温超了期温度,那么图 5 里的耗功率可以用于算功率?
問題 3:如何使用圖 5 中的耗功率算个 IGBT 模的功率?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IPOSIM/td-p/669030
1 解決方案
Translation_Bot
你好
1. 下圖的紅色圈出來的地方,可以看到在各散器的說明
2、圖五中的耗耗功率就是功率用于算温升的,器件温 Tj 可以根公式算:Tj-Th=Ploss* (Rthjc+Rthch)。您的圖中真得到的溫升級果在模使用的安全范内的,中可以化散条件来小器件温升,真果可以作為考。
最好的問候,
瑞秋
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IPOSIM/m-p/669141
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
你好
最好的問候,
瑞秋
0
