USB-PD port status information – KBA236114
NXTY_Nishinaga
Distributor - NEXTY (Japan)
50 replies posted 100 sign-ins 10 solutions authored
Hi ,I want to translate the following KBA236114 into Japanese, please confirm to my work.
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/USB-PD-port-status-information-KBA236114/t...
Koichi Nishinaga.
NXTY_Nishinaga
USB-PD ポートステータス情報  - KBA236114
CCGx PDスタックのデバイス・ポリシー・マネージャ・インターフェース層は、USB Power Delivery (USB PD)ポートに関する完全なステータス情報を提供する、ステータス・データ構造体を保持しています。
この構造体は、dpm_get_info() APIを用いて取得できます。この API は、以下のステータスフィールドを含む dpm_status_t 構造体への定数ポインタを返します。
  1. attach: ポートが現在接続されているかどうかを指定します。
    Connect: ポートが接続されているが、まだデバウンスされていない。
    1: 接続されている
    0: 接続されていない
  2. cur_port_role: ポートが現在SourceであるかSinkであるかを指定します。
    1: ソース
    0: シンク
  1. cur_port_type: ポートが現在DFPであるかUFPであるかを指定します。
  2. polarity: Type-Cの接続極性を指定します。 (CC1 or CC2)
    0: CC1 を使用
    1: CC2 を使用
  1. contract_exist: PDコントラクトの有無を指定します。
  2. contract: 現在のPDコントラクト情報(電圧と電流)を指定します。
  3. emca_present: DFPとしてのCCGxがケーブルマーカを検出したかどうかを指定します。
    emca type: パッシブ=0, アクティブ=1.
  1. src_sel_pdo: ソースとしてのCCGxがPDコントラクトを確立するために使用したPDOを指定します。
  2. snk_sel_pdo: シンクとしてのCCGxがPDコントラクトを確立するために受け入れたソースケイパビリティを指定します。
  3. src_rdo: CCGx が PD コントラクトのために受け取った RDO を指定します。
  4. snk_rdo: シンクとしての CCGx がPD コントラクトのために送信する RDO を指定します。
  5. dpm_get_polarity: Type-C接続の現在の極性を取得します。
    0 CC1が接続されている; 1 CC2が接続されている
  1. dpm_typec_deassert_rp_rd: 指定されたPDポートのRpとRdの両方をデアサートします。 この関数は、指定された CC チャンネルから Rp と Rd を削除します。成功した場合は CCG_STAT_SUCCESS を、失敗した場合は CCG_STAT_BAD_PARAM を返します。
  2. dpm_get_pd_port_status: 現在のUSB-PDポートのステータス:HPIを通じて報告される32ビットのPDポートの状態値、を取得します。
IFX_Publisher2
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi, Koichi Nishinaga san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
NXTY_Nishinaga
    1: 接続されている
    0: 接続されていない
    1: ソース
    0: シンク
    0: CC1 を使用
    1: CC2 を使用
IFX_Publisher2
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
