TRAVEO™ T2G MCU: Initializing the fault subsystem - KBA235815
NXTY_Sakano
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 5 likes given 50 sign-ins
Hi ,
I want to translate the following KBA235815 into Japanese, please confirm to my work.
URL:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/TRAVEO-T2G-MCU-Initializing-the-fault-subs...
Thanks, Katsutoshi Sakano
NXTY_Sakano
問題:障害サブシステムでの初期診断中、障害はFAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに保持されることに注意してください。
解決策:次の手順に従って、既知の障害を初期化してください。
1.フォールトマスクレジスタ(FAULT_STRUCTx_MASKy)でフォールトソースを監視できるようにします。
手動で設定された障害割り込みなどの通知に注意してください。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “0”)
2.障害ステータスレジスタ(FAULT_STRUCTx_STATUS)に0x00000000を書き込みます。
3.フォールト割り込みレジスタ(FAULT_STRUCTx_INTR)に0x00000001を書き込みます。
4.FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットを読み取ります。
FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットが「0」になるまで、2から4の間で実行します。
  1. FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTが「0」になったとき、障害割り込みなどの障害サブシステムの構成を開始できます。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “1”)
※障害の原因が解決されない場合は、FAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに障害を保持します。
したがって、障害の原因を解決する必要がある場合があります。
注:このKBAは、次のTRAVEO™T2G  MCUに適用されます。
TRAVEO™T2G CYT2xxシリーズ
TRAVEO™T2G CYT3xxシリーズ
TRAVEO™T2G CYT4xxシリーズ
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi Katsutoshi Sakano san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
NXTY_Sakano
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
Hi  TKatsutoshi Sakano  san
Confirmed to receive this KBA.
Bindu
