Measurement of software execution time in XMC7000 family
NXTY_hayashi
10 solutions authored 25 replies posted 50 sign-ins
I want to translate the following article into Japanese, please confirm to my work.
URL:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Measurement-of-software-execution-time-in-...
Kazunari Hayashi
NXTY_hayashi
Q: プログラム一部の処理時間を知りたい。デバッガを使わずに実行時間を測定する方法はありますか?
A: ハードウェアタイマ(TCPWM)を使用して、ソフトウェアのおおよその処理時間を測定することができます。以下は、"Hello World "のコード例です。
コード1 オリジナルのコード
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello World");
    return 0;
プログラムの処理時間を測定するために、「Hello World」のコードを以下のように修正する。
printf ("Hello World")の前後にTCPWMタイマースタートコマンドとTCPWMタイマーストップコマンドを追加する。
コード2 TCPWMタイマーで処理時間を計測する
#include <stdio.h>
int main() {
// Initialize Clock Divider and TCPWM (For more details, please see Technical Reference Manual)
// If you need, please Enter Critical section to avoid any interrupt during measurement.
    uint32_t saveIntrEnabled = Cy_SysLib_EnterCriticalSection();    // Interrupt Disable & Save Current Status
// Timer Stop/Clear/Start (Please use INLINE function to reduce software offset like below)
    Cy_TCPWM_TriggerStopOrKill_Single(TCPWM0, MY_TCPWM_CNT_NUM);  // Timer Stop Command (If Timer is Starting)
    Cy_TCPWM_PWM_SetCounter(TCPWM0, MY_TCPWM_CNT_NUM,0);            // Timer Counter Clear Command
    Cy_TCPWM_TriggerStart_Single(TCPWM0, MY_TCPWM_CNT_NUM);     // Timer Start Command
// Timer Stop (Please use INLINE function to reduce software offset like below)
// Read and Save the counter value
    uint32_t TimerCount = Cy_TCPWM_PWM_GetCounter(TCPWM0, MY_TCPWM_CNT_NUM);
// If you need, restore interrupt status
    Cy_SysLib_ExitCriticalSection(saveIntrEnabled);           // Interrupt Restore Previous Status
    return 0;
次に、対応するTCPWMのタイマ値を読み出すコマンドを追加します。このタイマ値は、クロック数をカウントしています。プログラムの処理時間は、次のように計算できます。
例)クロック周波数25MHz、TimerCountの値0x0F98 (10進数で3992)
         計算式 ( 1/25MHz ) x 3,992 = 40ns x 3,992 = 159.680us
測定の精度をより上げるには、
  1. クロック速度を上げる
  2. タイマ処理に必要な時間をオフセットとして引く
ことが有効です。以下はその例です。
#include <stdio.h>
int main() {
// Measure the time from starting the counter to stopping
    uint32_t SwOffsetCount = Cy_TCPWM_PWM_GetCounter(TCPWM0, MY_TCPWM_CNT_NUM);
    uint32_t TimerCountDuringHelloWorld = TimerCount – SwOffsetCount;
    return 0;
TCPWM_TIME.zip
IFX_Publisher2
500 replies posted 100 sign-ins First comment on blog
Hi Kazunari Hayashi san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
NXTY_hayashi
コード1 オリジナルのコード
#include <stdio.h>
int main() {
    return 0;
#include <stdio.h>
int main() {
    return 0;
測定の精度をより上げるには、
  1. クロック速度を上げる
ことが有効です。以下はその例です。
#include <stdio.h>
int main() {
    return 0;
TCPWM_TIME.zip
IFX_Publisher2
Hi, Kazunari Hayashi -san
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
