Enabling Enhanced High-Performance mode in S25FL-S flash memory – KBA236108
NXTY_Shirakawa
First solution authored 5 sign-ins First reply posted
Hi, Can I translate the following KBA236108 into Japanese, please confirm to my work?
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Enabling-Enhanced-High-Performance-mode-in...
フラッシュ・メモリが読み出し専用モードの場合、モード・ビットを使用して、連続読み出しで8つの読み出し命令位相クロック・サイクルを削除します。High-Performance modeは、このモードビットをQuad I/Oコマンドでのみサポートします。Enhanced High-Performanceモードでは、このモードビットの機能が拡張され、QUAD I/O リード、DDR Fast リード、Dual I/O リード、およびDual I/O DDR リードを含む幅広いリードコマンドで使用できるようになりました。
Enhanced High-Performance modeを有効にするには、以下を実行します。
  1. 表1参照:EHPLC(Enhanced High-Performance Latency Cycles)をサポートするデバイスの品番を選択する。
  2. 表2および表3の必要なモードとダミー・サイクルの比較により、SDRおよびDDR Enhanced High-Performanceのモードとダミー・サイクルを決定する。
フラッシュ・メモリは希望の周波数で使用できるようになり、通常のモード・ビット動作と同じように使用することができます。
例えば、S25FL512Sのデータシート(Doc. No.001-98284)の132ページのordering informationを考慮すると、型番のオプションは以下のようになります。
S25FL512SAGBHBA10 は、SDR (Single Data Rate) で 80MHz のクロック速度で動作するデバイスで、A = EHPLC、5 x 5 ボール BGA フットプリント、RESET# および V_IO (Versatile I/O Power Supply) パッケージに収められています。このデバイスは、Dual I/O Readコマンドで4モードサイクルと0ダミーサイクル、Quad I/O Readコマンドで2モードサイクルと4ダミーサイクルを備えています。
Table 1 Model number ordering information of S25FL512S latency type
Package details, RESET# and V_IO support
EHPLC (Enhanced High-Performance Latency Cycles)
HPLC (High-Performance Latency Cycles)
SO footprint
0
9
5x5 ball BGA footprint
2
4
4x6 ball BGA footprint
3
8
SO footprint with RESET#
G
H
SO footprint with RESET# and V_IO
R
Q
5 x 5 ball BGA footprint with RESET# and V_IO
A
7
4 x 6 ball BGA footprint with RESET# and V_IO
B
6
C
E
D
F
Table 2  Mode and dummy cycles differences of latency type in Single Data Rate (SDR)
Frequency (MHz)
LC
Dual I/O Read (BBh, BCh)
Quad I/O Read (EBh, ECh)
EHPLC
HPLC
EHPLC
HPLC
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
≤ 50
11
4
0
0
4
2
1
2
1
≤ 80
00
4
0
0
4
2
4
2
4
≤ 90
01
4
1
0
5
2
4
2
4
≤ 104
10
4
2
0
6
2
5
2
5
≤ 133
10
Table 3 Mode and dummy cycles differences of latency type in Double Data Rate (DDR)
Frequency (MHz)
LC
DDR Fast Read (0Dh, 0Eh)
DDR Dual I/O Read (BDh, BEh)
EHPLC
HPLC
EHPLC
HPLC
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
≤ 50
11
4
1
0
4
2
2
0
4
≤ 66
00
4
2
0
5
2
4
0
5
≤ 66
01
4
4
0
6
2
5
0
6
≤ 66
10
4
5
0
7
2
6
0
7
≤ 80
00
4
2
2
4
≤ 80
01
4
4
2
5
≤ 80
10
4
5
2
6
IFX_Publisher2
10 likes received 500 replies posted 100 sign-ins
Hi Shirakawa san,
Confirm to work on this KBA
Bindu
SO footprint
0
9
2
4
3
8
G
H
R
Q
A
7
B
6
C
E
D
F
Frequency (MHz)
LC
EHPLC
HPLC
EHPLC
HPLC
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
≤ 50
11
4
0
0
4
2
1
2
1
≤ 80
00
4
0
0
4
2
4
2
4
≤ 90
01
4
1
0
5
2
4
2
4
≤ 104
10
4
2
0
6
2
5
2
5
≤ 133
10
Frequency (MHz)
LC
EHPLC
HPLC
EHPLC
HPLC
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
Mode
Dummy
≤ 50
11
4
1
0
4
2
2
0
4
≤ 66
00
4
2
0
5
2
4
0
5
≤ 66
01
4
4
0
6
2
5
0
6
≤ 66
10
4
5
0
7
2
6
0
7
≤ 80
00
4
2
2
4
≤ 80
01
4
4
2
5
≤ 80
10
4
5
2
6
IFX_Publisher2
Hi, Shirakawa -san
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
