Miyata
Level 4
Level 4
Distributor - TED (Japan)
First comment on KBA 25 replies posted 10 solutions authored
The following shows the translated version in Japanese for KBA237104.
Pls confirm.
質問: 複数の Shield-2-Go TLI493D-W2BW を 1 台のホスト コンピューターに接続するにはどうすればよいですか?
オプション1:
10x Shield2Go および XMC2Go を入手し、専用の USB 接続を介してすべてを PC に接続します。各デバイスには、読み取り可能な個別の COM ポートがあります。 これはシンプルですが、かさばるソリューションです。
オプション 2:
TLI493D-W2BW は、事前設定されたさまざまな I²C アドレス バリアント (A0 ~ A3 タイプ) とともに出荷されます。これらは 1 つの I²C バスに直接接続できます。つまり、1 つの XMC2Go で 4 つのセンサーをアドレス指定できます。
オプション 3:
デバイスの I²C アドレスは、同じ 4 つのアドレスに動的に再構成できます。
A0 バリアントと同じ Shield2Go を 4 倍備えていますが、デバイスの電源を順番にオンにする (VDD ピンで制御される) ため、アドレスを再構成できます。
これは揮発性メモリであるため、起動するたびにこのシーケンスを繰り返す必要があることに注意してください。
オプション 4:
複数の I²C ペリフェラルを備えたマイクロコントローラーを使用して、すべてのセンサーを単一のマイクロコントローラーに接続します。
オプション5:
I²C マルチプレクサ (TCA9548A I2C Expander など) を備えたマイクロコントローラー (ここでは XMC2GO) を使用して、すべてのセンサーを 1 つのマイクロコントローラーに接続します。
参考文献:
Thanks & b.regards
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi Koji Miyata san,
Confirm to work on this KBA
Bindu
Miyata
Level 4
Level 4
Pls confirm.
オプション1:
オプション 2:
オプション 3:
オプション 4:
オプション5:
参考文献:
Thanks & b.regards
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
Hi Koji Miyata San,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
