Community Translations : What Class D chip/concept is recommended for ultrasonic application?
Miyata
Level 4
Level 4
Distributor - TED (Japan)
First comment on KBA 25 replies posted 10 solutions authored
I want to translate KBA of "What Class D chip/concept is recommended for ultrasonic application?" into Japanese.
Pls confirm.
Thanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
Miyata
Level 4
Level 4
The following shows the translated version in Japanese for "What Class D chip/concept is recommended for ultrasonic application?". Pls confirm.
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/What-Class-D-chip-concept-is-recommended-f...
超音波アプリケーションに推奨されるクラス D チップ/コンセプトは何ですか?
超音波アンプおよびシステムは、可聴周波数の低い周波数で変調された搬送周波数として高周波 (50 ~ 500kHz) が使用される場合に、指向性スピーカーで使用されます。ビームフォーミングとオーディオ信号の整流は開口部 (空気) で行われます。 通常、選択されるスイッチング周波数は、アンプの最大帯域幅の 10 倍です。 たとえば、帯域幅が 100kHz の場合、スイッチング周波数は >1MHz として定義され、ローパス フィルターは約 120kHz に調整されます。 このような高周波数で動作するには、GaN などの高周波スイッチング コンポーネントと、デッド タイムと遅延を最小限に抑えた高精度のドライバーが必要です。 低ノイズと THD を実現するには、フィードバックの概念を使用する必要があります。 無帰還コンセプトでは、高周波スペクトルに多くのノイズが発生します。 したがって、15ns のデッドタイムと GaN スイッチを備えた IRS2092 は、超音波アンプに適したソリューションです。
Thanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi Koji Miyata San,
Confirm to work on this KBA
Bindu
Miyata
Level 4
Level 4
Thanks & b.regards,
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
Hi Koji Miyata San,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
