Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
TLI493D-A2B6 holds SDA low and the reset sequence mentioned in the User Manual doesn't work.
Nino
Dear Mohammed
The following shows the translation version for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
TLI493D-A2B6がSDA をlowに保持し、ユーザーマニュアルで記載されているリセットシーケンスが機能しません。
質問:
TLI493D-A2B6がSDAをlowに保持し、ユーザーマニュアルのリセットシーケンスが機能しません。
「起動時または動作中のどちらか不明ですが、デバイスがSDAラインをlowに引っ張ります。I2C規格によると、:「データライン(SDA)がLOWにスタックしている場合、マスターは9つのクロックパルスを送信する必要があります。バスをLOWに保持されるデバイスは、これら9つのクロック以内にバスをリリースする必要があります。」 このリセットシーケンスを試した場合、デバイスはSDAラインをLOWに保持します。
次にデバイスユーザーマニュアルに記載されているリセットシーケンスを送信してみました。2.3章の「I2Cによるセンサーリセット」を参照してください。ただし、SDAラインがデバイスによってlowに保持され、マイクロコントローラは0xFFを送信しようとするので、不定状態となります。
デバイスがSDAラインをリリースするための推奨は何ですか?」
解答:
SDAがlow状態にスタックを引き起こす条件を見てみましょう:
- なだらかなVDDの立上りのため、デバイスの起動時にリセットされない。ユーザーマニュアルに記載されているI2Cリセットシーケンスは、強制的にリセットし、SDAピンを開放します。(SDAが常にlowを意味する0x00のため、リセットはSDA=lowでも機能します)
- センサーがデータ(読出しコマンドまたはACK)を出力中に通信を遮断します。センサーステートマシンは、リセットシーケンスの0xFFにより解決するSDAを開放するためにクロックを待ちます。
起動時に適切なリセットを行うために、特にVDDの立上りのスピードアップを強く推奨します。(マイクロコントローラ高電流GPIOに直接接続、またはトランジスタの使用) 起動時にSCLがlowにスタックするのはリスクがあり、これはインターフェースリセットでは解決できません。データシートでは、定義されている2つの電圧制限があります:
- ADC再起動レベル: 電圧がADC再起動レベルより下に落ちると、現在のADC変換は停止し、電圧が再起動レベル(+ヒステリシス)を再び上回ると再起動します。
- レジスタ安定レベル: 電圧がレジスタ安定レベルより下に落ちると、設定が消失し、パリティビットを介して検出できます。リセットシーケンスおよび設定サイクルはその後必要になります。
Labels 3D Hall Sensors
Tags: TLI493D-A2B6 Add tags
Hi Nino-san,
Confirm to work on this KBA.
Thank you,
Mohammed
Dear Mohammed
Nino
質問:
解答:
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Thank you,
Mohammed Abdul Wahed Khan-(Mawk)
CYSC SMT DP
[1641384276401]
Hi Nino-san,
Mohammed.
