keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored
Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
SEMPER™ NOR flash: Timing specifications for power-on reset (POR) - KBA235135
Nino
Dear Mohammed
The following shows the translation version of the targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
SEMPER™ NOR フラッシュ: パワーオンリセット(POR)のタイミング仕様 – KBA235135
Version: **
以下は、VCC立上り時にRESET#信号がLOWに保持される場合、PORに対して考慮されるタイミング仕様です:
  • RESET# HIGHからCS# LOWまでの期間(tRS)
RESET#が、VCC立上り期間およびtPU(読出し動作のためのVCCmin )の期間にLOWを保持する場合は、CS#は、tRS 期間の終わりまでHIGHを保持する必要があります。1を参照してください
1RESET# HIGHからCS# LOWtRS
  • RESET# LOWからCS# LOWtRH)までの期間
tPU期間(特に立上り期間)後のRESET#のパルス信号、またはグリッチは、ハードウェアリセットをトリガする場合があります。その場合、CS#は、tRH期間の終わりまでHIGHを保持する必要があります。2を参照ください。
2RESET# LOWからCS# LOWtRH
SEMPER™ NOR flashファミリは、tRSに比べて長いtRHを定義します。したがって、RESET#の立上り以前またはその期間にハードウェアリセットが施され、ホストがtRS期間の終わりにフラッシュをアクセスする場合、フラッシュはハードウェアリセットプロセスの状態のままで、返信できず、システムブート障害などの問題を引き起こす可能性があります。
注: RESET#信号のグリッジによって発生する重大だが断続的な問題を回避するためには、RESET#信号の完全性を確認するか、かつ/または安全のためにRESET#がHIGHに戻った後にtRH 遅延を挿入します。
Labels    Other
Tags:  hl-t  hs-t  nor flash  Power -Up  power cycle  signal integrity  timing  Add tags
IFX_Publisher1
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted
Hi Nino san,
Confirm to work on this KBA.
Mohammed
Dear Mohammed
Nino
Version: **
Labels    Other
IFX_Publisher1
Hi, Nino san,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed
