Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
QSPI NOR flash: Special considerations for mode bits usage - KBA235169
Nino
Dear Bindu
The following shows the translation version of the targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
Version: **
モードビットで、一連のシングル/デュアル/クアッドI/O SDR/DDR読み出しコマンドは、同じタイプの読み出しコマンドを繰り返した場合、コンプリメンタリモードビットパターンを送信することで、最初のコマンドの後の8ビット命令を省略します。これにより、連続読み出しが可能になり、初期アクセス時間を大幅に削減でき、eXecute in Place(XIP)能力を向上させることができます。
Infineon® NOR flashは一部の読み出し命令のモードビットをサポートし、連続読み出し動作を可能にします。モードビットパターンは、NOR flashファミリによって異なります。詳細は以下の表を参照してください。
表2 QSPI NOR flash シリーズの連続読み出し動作での有効なモードビットパターン
動作名 |
命令コード |
連続読み出し動作での有効なモードビットパターン |
S25HL/HS-T |
S25FL/FS-S |
S25FL-L |
SDR 高速読み出し |
0Ch |
Axh |
サポートなし |
サポートなし |
SDR デュアルI/O読み出し |
BBh / BCh |
Axh |
Axh |
Axh |
SDR クアッドI/O読み出し |
EBh /ECh |
Axh |
Axh |
Axh |
DDR クアッドI/O読み出し |
EDh / EEh |
A5h |
5Ah, F0hのように上位と下位のニブルは相補的です。 |
注: モードビットは、アドレスビットに続くオプションコントロールビットです。これらのビットの論理レベルは、指定されている場合、コントローラによって駆動されます。
図1は、SPI信号バスを介して遷移するクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスのモードビット位置の例を示しています。
図1 モードビット付きクアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンス
SoC/MCUのQSPIコントローラがモードビット出力をサポートしていない場合、モードビットはダミービットに由来するか、またはその一部としてみなされます。
しかし、QSPIコントローラがダミーフェーズでIOを駆動しない場合、予期せず連続読み出し動作がトリガされるコーナーケースもあります。
SoC/MCUのQSPIコントローラが、Quad I/O SDR 読み出しコマンドでアドレスを送出した後、ダミーサイクルのみSCKをトグルし、IOは以前の状態のままフリーズしたと仮定してください。
図2に示すように、ホスト出力アドレスが0xXXXX_XXXAの場合、IOはハイインピーダンス状態になります; IO3-0の最後の4ビット1010bは、論理HIGHまたはLOW状態を変更する前に、次のクロックフェーズに移動します; NOR flashは、「Axh」として残りの1010bをサンプルします。これは、有効モードビットパターンのヒットとみなされ、予期せず連続読み出しモードに突然入ります。コントロータが以下の読み出しトランザクションを送信し、尚も8ビット命令を含む場合、読み出しまたはブート問題が発生します。
図2 クアッドI/O SDR読み出しコマンドシーケンスで連続読み出しをトリガするコーナーケース
QSPIコントローラがモードビットを駆動できない場合、コーナーケースを避けるために以下を行ってください。:
Labels Memory: NOR Flash
Tags: fl-l fl-s fs-s hl-t hs-t nor flash read serial spi Add tags
Hi Nino san
Confirm to work on this KBA.
Bindu.
Dear Bindu
Nino
Version: **
動作名 |
命令コード |
S25HL/HS-T |
S25FL/FS-S |
S25FL-L |
SDR 高速読み出し |
0Ch |
Axh |
サポートなし |
サポートなし |
SDR デュアルI/O読み出し |
BBh / BCh |
Axh |
Axh |
Axh |
SDR クアッドI/O読み出し |
EBh /ECh |
Axh |
Axh |
Axh |
DDR クアッドI/O読み出し |
EDh / EEh |
A5h |
Hi Nino san
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed.
