Community Translations - OPTIGA™ Trust M: Interfacing OPTIGA™ Trust M with a PSoC™ 6 device – KBA235405
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored
Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Nino
Dear Bindu
The following shows the translation version of the targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
OPTIGA™ Trust M: OPTIGA™ Trust M とPSoC™ 6デバイスのインターフェース – KBA235405
Version: **
図1に示すようにセキュリティの追加のレイヤーを使用しシールドされたI2Cインターフェース経由で、ホストコントローラーPSoC™ 6Shield2Go Security OPTIGA™ Trust Mに接続します。
1 Figure 1   Shield2Go Security OPTIGA™ Trust M PSoC™ 6 MCU の間のI2C接続
ハードウェア:
  • 任意のPSoC™ 6デバイス
  • Shield2Go Security OPTIGA™ Trust M
ソフトウェア:
PSoC™ 62S2評価キット、CY8CEVAL-062S2 またはCY8CEVAL-062S2-LAI-4373MとOPTIGA™ Trust Mをインターフェースするために、以下を実行してください:
  • ModusToolbox™ ソフトウェアを起動します。
  • Eclipse IDEで、Quick PanelからNew Applicationをクリックします。
  • 作業を実施するBoard Support Package (BSP)を選択します。アプリケーションを生成するためにGetting Started with ModusToolbox™を参照してください。
  • 図2に示すように、周辺機器ドロップダウンをクリックし、OPTIGA™暗号化テンプレートアプリケーションを選択して、作成をクリックします。
2  OPTIGA™暗号化テンプレートアプリケーションの選択
  • アプリケーションが正常にインポートされた後、OPTIGA_Cryptographyアプリケーションをビルドおよびプログラムし、有効な例をテストします。
  • Tera Termの出力が表示されると、ホストMCUをプログラムするためにOPTIGA™: Cryptographyの手順に従ってください。
ModusToolbox™ソフトウェアのOPTIGA_Cryptographyコード例は、OPTIGA™ Trust Mキットパッケージに無いPSoC™ 6 MCUはサポートしません。コード例は、GitHubリンクからクローン作成することができます。
アプリケーションをインポートするには、以下を実施します:
  1. New Applicationを開いて、作業を実施したい関連するBSPを選択します。例えば、CY8CPROTO-062-4343W
  2. Import をクリックし、クローン生成した例のフォルダを選択します。
  3. Custom セクションからインポートしたコード例を選択し、3に示すようにCreateをクリックします。
3 コード例の選択
4.サポートされているhalライブラリのバージョンをLibrary Manager > libraries > mtb-hal-cat1 (version: 1.6.0 release) に移動し1.6.0に変更し、Updateをクリックします。
5.図4に示すようにApplication Root Path > <mtb-example-optiga-crypto> > libs > mtb.mk ファイルに移動し、OPTIGA™ Trust Mライブラリを追加します。
  • 共有されたライブラリの#リストの下にSEARCH_optiga-trust-m=../mtb_shared/optiga-trust-m/release-v3.1.2を追加します。
  • ビルドするために追加した#共有ライブラリの下にSEARCH+=$(SEARCH_optiga-trust-m)を追加します。
4  OPTIGA™ Trust M ライブラリの追加
6.図5に示すように、MCUデータシートに従いソースフォルダのoptiga_lib_config_mtb.h ファイルを修正し、正しいI2Cピンの詳細(CYBSP_I2C_SCL およびCYBSP_I2C_SDA)を提供します。
5  optiga_lib_config_mtb の修正
  • 上記変更を組み入れた後、アプリケーションをビルドします。
  • OPTIGA™: Cryptographyで述べた手順に従って、ホストMCUにプログラムします。
注: mtb.mk ファイルの変更を置き換えるために、ライブラリマネジャーを動作させるか、またはgetlibsをメイクしライブラリを更新します。
Labels    OPTIGA™ Trust M
Add tags
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi Nino san
Confirm to work on this KBA.
Bindu
Dear Bindu
Nino
Version: **
ハードウェア:
  • 任意のPSoC™ 6デバイス
ソフトウェア:
3 コード例の選択
Add tags
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
Hi Nino san
Confirm to receive this KBA.
Bindu.
