Miyata
Level 4
Level 4
Distributor - TED (Japan)
First comment on KBA 25 replies posted 10 solutions authored
Hi,I want to translate following KBA ,"Is it possible to control several HBs supplied by two different power sources with TLE9210x?"into Japanese.
Pls confirm.
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Is-it-possible-to-control-several-HBs-supp...
Thanks & b.regards
Koji Miyata of TED
Miyata
Level 4
Level 4
Hi
The following shows the translated version in Japanese for "Is it possible to control several HBs supplied by two different power sources with TLE9210x?"
Pls confirm.
TLE9210x を使用して、2 つの異なる電源から供給される複数の HB を制御することはできますか?
質問:TLE9210x を使用して、2 つの異なる電源から供給される複数の HB を制御することはできますか?
回答:はい、次の図に示すように、ワイド OR ゲートを使用してデバイスに VS1 または VS2 を選択的に供給することができます。 デバイスは常に、VS1 と VS2 の間の高い方の電圧を認識します。
この構成では、CSIN1 は、VS1 によって供給される HB のドレイン-ソース監視の基準として構成されます。 VS2 は DH ピンに接続され、VS2 によって供給される HB のドレイン-ソース監視の基準として設定されます。 この構成では、デバイスはすべての HB の VDS を監視できます。 したがって、ドレイン-ソース監視は正しく機能します。
Thanks & b.regards
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
25 likes received 1000 replies posted First like given
Hi Koji Miyata  san,
Confirm to work on this KBA
Bindu
Miyata
Level 4
Level 4
Hi
Pls confirm.
Thanks & b.regards
Koji Miyata of TED
IFX_Publisher2
Hi Koji Miyata San,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
