Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Infineon® parallel NOR flash reference schematic - KBA234551
Nino
Parallel NOR
Dear Mohammed
The following shows the translation version for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
インフィニオン®パラレルNOR flash参考回路図 – KBA234551
Version: **
インフィニオン® パラレルNOR flashデバイスは、部品を追加せずにメモリコントローラと直接接続できます。インフィニオン® パラレルNOR flashデバイスのリファレンス参考回路図を、S29GL01GTを使用して以下に示します。
図1: リファレンス回路図
注:この回路図は、x16 WORD (DQ15)モードで構成されたx8/x16 flashに接続されるバイトアドレスプロセッサにのみ該当します。x8バイトモードでは、DQ15はアドレスバスの最下位ビットとしてA1になります。x16ワードモードでは、A1はデータバスの最上位ビットとしてDQ15になります。バイト#ピンは、x8バイトモードでVSSに接続されます。
ベストプラクティス
- デザインを確定する前に、インフィニオンのウェブサイトで入手できるIBISモデルを使用して、シグナルインテグリティシミュレーションを実行します。
- シグナルインテグリティシミュレーションに基づき、DQ ピンに直列終端抵抗を追加してください。
- NC、DNU、RFUピンは未接続のままにしてください。
Labels Other
Tags: fl-k fl-l memories Models nor flash parallel Parallel NOR flash schematics serial nor flash
Hi Nino-san,
Confirm to work on this KBA.
Mohammed
Dear Mohammed
Nino
Version: **
図1: リファレンス回路図
ベストプラクティス
Labels Other
Hi Nino-san,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed
