Community Translations - EiceDRIVER™ gate driver IC: How to drive the high-side switch in half-bridge configuration - KBA236394
Koki
5 sign-ins First solution authored First reply posted
The following shows the translated version in Japanese for KBA236394 .
Could you please confirm?
=== START ===
EiceDRIVER ゲート ドライバ IC: ハーフブリッジ構成でハイサイド スイッチを駆動する方法 -
バージョン: **
ハーフブリッジ構成でスイッチ (IGBT および MOSFET) を駆動する場合は、トップ スイッチに特に注意する必要があります。
スイッチでは、エミッタ/ソース ポイントが 1 つの電位から別の電位に遷移し、フローティング リファレンスが発生します。
主な問題は、上部スイッチをオフからオンの状態に駆動しているときに発生します。
デバイスをオンにするには、エミッタ/ソース電位よりも高い正のゲート電圧が必要です。
追加の回路なしで上部スイッチが直接接続されている場合、エミッタ/ソース電圧がゲート電圧よりも高い電位、つまり +DC 電圧になるため、オンになりません (ハーフブリッジ ドライバ)。
図 1 典型的なハーフ ブリッジ ドライバー ソリューションのイメージ
ハーフブリッジ構成 (ハーフブリッジ IGBT自動車用に認定されたハーフブリッジ構成など) でハイサイド スイッチを駆動する方法は複数あります。
この記事では、分離と非分離という 2 つの重要かつ有用な方法について説明します。
ブートストラップ回路 (コンデンサ、抵抗、ダイオード) を使用した非絶縁電源駆動ソリューション: 詳細についてはKBA236398 を参照 ( https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EiceDRIVER-gate-driver-IC-Non-isolated-so.... )。
次のいずれかの方法を使用した絶縁ゲート駆動ソリューション。 各方法の詳細については、関連する KBA を参照してください。
デュアルチャンネル絶縁型ゲートドライバー (KBA236402、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EiceDRIVER-gate-driver-IC-Dual-and-single-... )
シングルチャンネル絶縁型ゲートドライバー (KBA236402、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EiceDRIVER-gate-driver-IC-Dual-and-single-... )
パルストランスドライバー (KBA236410、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/EiceDRIVER-gate-driver-IC-How-to-drive-hig...)
オプトカプラーベースのドライバー (KBA236411、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Half-bridge-drivers-to-drive-high-side-swi... )
デジタル アイソレータ ベースのドライバ (KBA236411、https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Half-bridge-drivers-to-drive-high-side-swi... )
注: 絶縁ゲート駆動ソリューションの絶縁ゲート ドライバ ソリューションについては、インフィニオンのアプリケーション ノートを参照してください。
------END---------
Koki Yanai(TED)
IFX_Publisher2
500 replies posted 100 sign-ins First comment on blog
Hi, Koki Yanai san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
Koki
=== START ===
バージョン: **
------END---------
Koki Yanai(TED)
IFX_Publisher2
Hi,  Koki Yanai san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
