Community Translations - Calculating the correct memory density - KBA234469
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored
Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Nino
Dear Mohammed
The following shows the translation version for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
正しいメモリ密度を計算する – KBA234469
Version: **
注: 全てのInfineon® flashメモリデータシートには、「megabit」(Mb)でメモリ密度を示しています。
512 Mb SPI flashメモリデバイスは、サイズが256 KBからなる各セクターで、合計256セクターあります。合計のメモリ密度は、64 Mbである65536Kbですが、flashメモリ密度は512 Mbです。
以下のように単位の正確な表記を使用することを確認してください:
'K' = キロ(103)
'M' = メガ(106)
'G' = ギガ(109)
'B' = バイト(ここで、各バイトには8ビットを含むます)
'KB' = キロバイト
'MB' = メガバイト
'GB' = ギガバイト
‘b’ = ビット
‘Kb’ = キロビット
'Mb' = メガビット
'Gb' = ギガビット
メガバイト(MB)からメガビット(Mb)への変換は、8倍します。したがって、64 MB x 8 = 512 Mb (512-Mb メモリ密度)。メガビットからメガバイトへの変換は、8で割ります。したがって、512 Mb / 8 = 64 MB (64-MB メモリ密度)。キロバイト(KB)からキロビット(Kb)への変換は、8倍します。したがって、256 KB x 8 = 2 Mb (2-Mb メモリ密度)。キロビットからキロバイトへの変換は、8で割ります。したがって、2 Mb / 8 = 256 KB (256-KB メモリ密度)。
Labels    Memory: NOR Flash
Tags:  datasheet  fl-k  fl-l  fl-p  fl-s  fs-s  GL-N  gl-p  gl-s  gl-t  hl-t  hs-t  hyperbus  hyperflash  interface  kl-1  kl-s  ks-1  ks-s  nor flash  parallel  serial  spi  VS-R
Add tags
IFX_Publisher1
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted
HI Nino San,
Confirm to work on this KBA.
Mohammed.
Dear Mohammed
Nino
Version: **
'K' = キロ(103)
'M' = メガ(106)
'G' = ギガ(109)
'KB' = キロバイト
'MB' = メガバイト
'GB' = ギガバイト
‘b’ = ビット
‘Kb’ = キロビット
'Mb' = メガビット
'Gb' = ギガビット
Add tags
IFX_Publisher1
HI Nino San,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed.
