Dear Supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
AURIX™ MCU: FPU activation in the TriCore™ CPU – KBA234557
Nino
AURIX
Dear Mohammed
The following shows the translation version for targeted KBA.
Please confirm and double check.
Nino
AURIX™ MCU: TriCore™ CPUのFPUアクティベーション – KBA234557
Version: **
質問: TriCore™ CPUの浮動小数点ユニット(FPU)をアクティベートする必要はありますか?
回答: FPUを有効にする必要はありませんが、それを利用するためには、コンパイラでFPU HWのコードを生成する必要があります。固定小数点演算またはFPUのどちらかを使用する区別は、使用される命令経由で実施されます。多くのコンパイラは、FPUがないと想定し、デフォルトとしてそれらの浮動小数点ライブラリを使用します。TriCore™は、単精度浮動小数点をサポートします。
詳細は、TriCore™ TC1.6.2 core architecture manual (volume 1) の「浮動小数点ユニット(FPU)」の章、およびTriCore™ TC1.6.2 core architecture manual - Instruction set (volume 2)の「FPU命令」の章をご参照ください。
注:このKBAは、AURIX™マイクロコントローラの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
- AURIX™ TC3xx series.
Labels AURIX KBA
Tags: cpu Data Flash fpu Add tags
Hi Nino San
Confirm to work on this KBA.
Mohammed
Dear Mohammed
Nino
Version: **
Labels AURIX KBA
Hi Nino San
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Mohammed
