I want to translate KBA235996(AURIX™ Ethernet interfaces – KBA235996).
Please confirm to my work.
Ikki
- aurix
質問:AURIX™ TC3xxのGigabit Ethernet (GETH) MACによってサポート可能なEthernetトランシーバー(PHY)に対するインターフェースは何がありますか?
回答:AURIX™ TC3xx GETHモジュールは、以下のように最大3つのPHYインタフェースを備えています。
- Media Independent Interface (MII)
- Reduced Media Independent Interface (RMII)
- Reduced Gigabit Media Independent Interface (RGMII)
詳細については、ユーザーズマニュアルの「ギガビットイーサネットMAC(GETH)」の項を参照してください。
注: このKBAは、以下のAURIX™ MCUシリーズに適用されます。
- AURIX™ TC3xxシリーズ
Hi Ikki san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu.
- AURIX™ TC3xxシリーズ
Hi Ikki san
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
データフラッシュ(DFlash)とは、不揮発性のデータのことです。データ保持(リテンション)時間はデータを保持する能力であり、フラッシュデバイスのデータ保持時間はおよそ10年です。
詳細は、ユーザーズマニュアルのAURIX™ TC2xxファミリーの「プログラムメモリユニット(PMU)」の項、またはAURIX™ TC3xxファミリーの「不揮発性メモリ(NVM)サブシステム」の項のリテンションの定義をご参照ください。
注)このKBAは、以下のAURIX™ MCUのシリーズに適用されます。
- AURIX™ TC2xxシリーズ
- AURIX™ TC3xxシリーズ
