Dear supporter
I want to translate the following KBA(KBA237615), please confirm to my work.
Best Regards.
YuMa
Hi Bindu-san.
I translated KBA(KBA237615).
Please check whether this translation is correct?
J-LinkプローブでのXMC7000プログラミング/デバッグエラー – KBA237615
バージョン: **
質問:
SEGGER J-LinkプローブでXMC7000 MCUをプログラム/デバッグしようとするとエラーが発生するのはなぜですか?
回答:
SEGGER J-Linkソフトウェアおよびドキュメンテーションパックのバージョンv7.86eで問題が発生しました。
そのバージョンを使用するとXMC7000 MCUのフラッシュまたはデバッグ操作が失敗する可能性があります。
リセット手順が壊れているようで、J-Linkソフトウェア機能の信頼性を低下させています。
この問題はコマンドライン、Eclipse、VS Code、IAR EWARM、およびKeil µVisionをサポートしている環境を使用する ModusToolbox™ のXMC7000 MCUアプリケーションで発生します。
この問題はSEGGERに報告されています。
インフィニオンではSEGGERチームによってこの問題が解決されるまでJ-Linkソフトウェアおよびドキュメンテーションパックのバージョンv7.86dに切り替えることをお勧めします。
Best Regards.
YuMa
Hi YuMa san,
Confirm to work on this KBA.
Bindu
Hi Bindu-san.
バージョン: **
質問:
回答:
Best Regards.
YuMa
Hi YuMa san,
Confirmed to receive this KBA.
Bindu
