Community Translations
JennaJo
Hi, Kiku-san
Confirm to work this KBA.
Please work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
KaKi_1384211
Honored Contributor
Hi Jenna-san,
Thank you for your confirmation
I have translated KBA203658 to Japanese.
What could have caused the abort condition when I used the Write Buffer Programming method to progra...
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【タイトル】
Cypress S29GL-Nデバイスへライトバッファプログラミングにて書き込んだ際の中断される原因について - KBA203658
【質問】
Cypress S29GL-Nデバイスへライトバッファプログラミングにて書き込んだ場合、何が原因で中断されますか?
【回答】
Cypress S29GL-Nデバイスのライトバッファプログラミング動作は、下記のいずれかによって中断されます。
a)ライトバッファプログラミングの4番目のコマンドシーケンスにおいて、指定するワードカウントをページバッファサイスより大きい値を指定した場合。
b) ライトバッファプログラミングの3番目のコマンドシーケンス(Write-Buffer-Loadコマンド) において、指定されたセクタと異なるセクタアドレスを指定した場合。
c) ライトバッファプログラミングの5番目のコマンドシーケンスにおいて、ライトバッファ範囲外のライトバッファロケーションのアドレスとデータを指定した場合。
d) 指定されたアドレスとデータのペアがバッファにロードされた後、”Program Buffer to Flash(confirm)” コマンド以外のデータを指定した場合。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Thanks and regards,
Kiku
Top labels
