Dear supporter
I want to translate the following KBA, Please confirm to my work.
Verifying the Wi-Fi regulatory data (CLM) using “wl curpower” - KBA234192
Nino
WIFI
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Nino
「wl curpower」を使用してWi-Fi規制データ(CLM)を検証する – KBA234192
CLM規制マニュアル[1]の中で記述されているすべての必要な情報を用いて、インフィニオンから製品毎のclm_blobを要求できます。その後、blobを受け取った時に、現在の送信電力設定を出力するwl curpowerコマンドを使用して、CLMデータ(CLM Excelテンプレートを通して提供される電力値)を検証できます。
出力は、規制制限(CLMデータ(.clm_blobファイル)から獲得)、ボード制限(NVRAMから獲得)、および目標電力(規制制限および目標電力から計算されます。通常、規制およびボード制限の最小値、マイナス1.5dBと等しい)を示します。
制限のクラスごとに、レート(またはレートグループ)が、標準名スキームを使用して命名されます。レートが特定のチャネルでサポートされていない場合、レートは電力「-」でリストされます。
注
curpowerコマンドは、製造WLANファームウェア(mfg-testファームウェア)が使用されている場合にのみ実行できます。以下のスナップショットを参照してください。wl verコマンドは、現在使用されているファームウェアバージョンを出力し、CY WLTESTは、製造テストファームウェアが使用されていることを意味します。
以下のエラーは、mfg-testファームウェアがロードされていないことを示しています。従って、このエラーを回避するためにmtg-testファームウェアをロードする必要があります。
使用されるWLコマンド
コマンド |
概要 |
wl country US/0 |
カントリーコードの設定 |
wl mpc 0 |
最小消費電力を無効化 |
wl up |
無線をオン |
wl channel X |
確認する規制データのチャネルを設定(X = 1-13, 36-48, 52-64, 100-140, 144, 165) |
wl curpower |
curpowerデータを出力 |
出力
- カントリーをUS/0およびチャネル1に設定:
ここで、wlコマンドを渡した後、様々なパラメータが設定されていることを確認できます。
例えば:
現在のチャネル = 1 : 現在のチャネルをチャネル1に設定
チャネル幅 = 20MHz : チャネル1のバンド幅は20MHzとして設定
SRAM Antgain 2G = 2.5 bBm : 2.4-GHzバンドのアンテナゲインは2.5 dBmに設定
2. 規制制限
規制制限出力は、それぞれのレートの.clm_blobファイルに保存されている電力値(dBmの中)を示しています。チェーンエントリーは送信および/または受信に使用されるアンテナチェーンを示しています。
3. ボード制限
ボード制限出力は、それぞれのレートのNVRAMファイルに保存されている電力制限(dBmの中)を示しています。
4. 電力目標
電力目標出力は、無線が送信できる最終最大出力電力を示しています。最小(規制制限、ボード制限)-1.5として計算されます。
ここで、DSSSの電力目標 = 最小(19, 18.5) – 1.5 = 18.5 – 1.5 = 17 dBm
5. 40- または80-MHzチャネルの場合
ここで、wl chanspecsコマンドを実行します。これで、すべてのチャネル(20-, 40-, および80-MHz)をリストし、以下のうちの1つとして40-/80-MHzチャネルを選択します:
wl chanspec 36/80 (これで、チャネルを80-MHzチャネル42に設定します)
wl chanspec 36l (これで、40-MHzチャネル38を選択します)
以下のイメージは、80-MHzチャネルの設定、およびそれに対応するcurpower出力を示しています。
注: リストされたchanspecは、特定カントリーコード(US/0)用に設定されています。これは、異なるカントリーで異なる場合があります。
6. curpower出力の下部で、以下を確認できます:
「すべてのレートの最大電力目標」は、電力目標出力のすべてのレート(DSSS、OFDM、MCS0、など)の中の最大電力値です。この場合、17dBmは、すべてのレートの中で最大電力値です。
「現在のレートの電力目標」は、選択されたレートの電力目標出力の電力値です。ここで、レートMCS1は選択され(ポイント1-現在のレート:[MCS1] ht mcs 1 Tx Exp 0 BW 20の画像を参照)、この結果、7.5 dBmが表示されます。
参照
- AN225347 – Wi-Fi CLM Regulatory Manual
Labels Other
Tags: curpower wi-fi wl commands wl tool Add tags
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
Nino
注
使用されるWLコマンド
コマンド |
概要 |
wl country US/0 |
カントリーコードの設定 |
wl mpc 0 |
最小消費電力を無効化 |
wl up |
無線をオン |
wl channel X |
wl curpower |
curpowerデータを出力 |
出力
例えば:
2. 規制制限
3. ボード制限
4. 電力目標
参照
Labels Other
Hi Nino-san,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your Contribution.
Mohammed
