Hi
I want to translate KBA89413, please confirm to my work.
Nino
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Hi
I have translated KBA89413, as follows. Please double check.
Nino
タイトル:USB-シリアルコントローラのVCCIO/VDDDパワードメイン — KBA89413
バージョン 1
userc_44725が 2013/11/13 5:44 に作成。userc_44725 が 2014/06/10 1:11 に変更。
Version: *A
質問:USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのVCCIO電源(CY7C65213用)またはVDDD電源(CY765211またはCY7C65125用)が2V以下に接続されている場合、どのような予防策が必要ですか?
回答:
VCCIO/VDDDはUSB-シリアルブリッジコントローラデバイスのコアおよびIOドメインへの入力電源で、VCCDは内部ボルテージレギュレータの出力です。USB-シリアルデバイスはVCCIO/VDDD電源で1.71Vから5.5Vまでの電圧範囲をサポートします。
VCCIO/VDDD電源が2V以下の場合、VCCDをVCCIO/VDDDに接続してください。デバイス構成がUSB-シリアル構成ユーティリティを使用している場合、VDDDが2V未満であることも選択する必要があります。詳細は、構成ユーティリティユーザーガイドの2.3.1.4.2章の「VDD is less than 2 V」を参照してください。USB-シリアルソフトウェアページから構成ユーティリティとユーザーガイドをダウンロードできます。
VCCIO/VDDDが2Vを超える電源の場合、1uFのコンデンサでVCCDピンとグランド間をデカップリングしてください。
107 閲覧 カテゴリ: USB: Low-Full-High speed peripherals
タグ (編集) usb to uart controller (gen 1), usb-serial bridge controller, usb to uart controller (gen 2)
