I want to translate KBA81837 into Japanese, please confirm to my work.
Using CY7C64225 USB to UART Bridge Controller with Mac OS - KBA81837
https://community.cypress.com/docs/DOC-11104
obana
Hi, Obana-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Hi Jenna-san,
I tried to translate this KBA81837 into Japanese.
タイトル:
Mac OS での CY7C64225 USB-UART ブリッジ コントローラーの使用について
質問:
Mac OS で USB-UART ブリッジ コントローラを使用できますか?
回答:
はい、Apple USBドライバー スタックには、CDC ACM クラス デバイス用の組み込みドライバーがあります。
CY7C64225 は、CDC-ACM クラスをサポートするため、USBCDCACM として知られる Appleドライバーが、自動的にデバイスにバインドされ、/dev/tty.usbmodem* にノードを作成します。デバイスノードの名前は、デバイス インスタンスの番号/名前によって異なります。
CY7C64225 と通信するアプリケーションは、通信のためにこのノードを参照する必要があります。
例えば、ホストがOS X 10.6.8 で zterm(ターミナル エミュレーション プログラム)を実行している場合、ホストに接続されたデバイスは tty.usbmodemfd131 として表示されます。OS X 10.8 では、デバイスは tty.usbmodem1421 として表示されます。次の手順により、CY7C64225 と通信し、データを流せます:
- zterm を起動します。Settings > Connection を選択します。
- ホストアプリケーション(zterm)のボーレート、データビット、パリティなどのすべての接続設定を更新して、デバイス構成と一致させます。
- Settings > Modem Preferences を選択し、usbmodem* を選択します。
* は、デバイス インスタンスを表すワイルドカードです。
(訳注:zterm は、既に使われていません。)
obana
