I would like to translate the following KBA into Japanese, Please confirm to my work.
Use of Mode Bits in SEMPER™ QSPI Flash – KBA237407
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Use-of-Mode-Bits-in-SEMPER-QSPI-Flash-KBA2...
Kumada
Hi Bindu-san,
I translated the KBA into Japanese as below.
We would appreciate it if you could confirm.
SEMPER™ QSPIフラッシュにおけるモードビットの使用 - KBA237407
バージョン **
1 連続読み出しビットとモードビット
SEMPER™ QSPI Flashは、連続読み出し機能をサポートしており、一連の読み出しアクセスにおけるコマンドビットの必要性を排除し、読み出し性能を向上させます。連続読み出しモードは、モードビットによって開始または終了されます。
読み出しトランザクションは、次のトランザクションが明示的なコマンドではなく、暗示的なコマンドで同じタイプになるかどうかを示すために、アドレスの後に「モードビット」と呼ばれる1バイトの命令修飾子を送信します。連続読み出しモードでは、このように次のトランザクションではコマンドビットは提供されず、新しいアドレスとモードビットだけが提供されます。これにより、一連の読み出しトランザクションで同じトランザクションタイプが繰り返される場合に、各コマンドの送信に必要な時間を短縮することができます。
1.1 SDRおよびDDRトランザクションにおけるモードビットのパターン
1.1.1 SDRのリードトランザクションにおいて
Axh(上位ニブルはA、下位ニブルはdon't care)のモードビットパターンにより、連続読み出しモードが開始され、次のトランザクションは、コマンドビットを提供しない同じタイプのトランザクションであると見なされます。Axh以外のモードビットパターンは、SDR連続読み出しモードを終了させます。
1.1.2 DDRリードトランザクションにおいて
モードビットパターンA5hは、連続読み出しモードを開始します。次のトランザクションは、コマンドビットを提供しない同じタイプのトランザクションであると仮定されます。A5h以外のモードビットパターンは、DDR 連続読み出しモードを終了させます。
1.2 モードビットと連続読み出しをサポートするトランザクション
- 高速4Byte読み出し
- SDRデュアルI/O読み出し
- SDRクアッドI/O読み出し
- DDRクアッドI/O読み出し
- QPI SDRの読み出し
- QPI DDRの読み出し
1.3 タイミング図
図1は、コマンド・ビットとモード・ビットを使用したSDRデュアルI/Oトランザクションを示したものです。
図1 コマンドビットとモードビットを用いたSDRデュアルI/Oトランザクション
図2は、コマンド・ビットを使用しないSDR Dual I/O 連続読み出しトランザクションを示す図です。
図2 SDR Dual I/O コマンドビットを使用しない連続読み出しトランザクション
Kumada
Hi Kumada san,
Confirm to work on this KBA.
Thanks ,
Bindu
Hi Bindu-san,
バージョン **
1 連続読み出しビットとモードビット
- 高速4Byte読み出し
- SDRデュアルI/O読み出し
- SDRクアッドI/O読み出し
- DDRクアッドI/O読み出し
- QPI SDRの読み出し
- QPI DDRの読み出し
1.3 タイミング図
Kumada
Hi Kumada san,
Confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Bindu
